stereo
stereo
Indlægaf t5 » tirs aug 28, 2018 21:41 pm
Hej Volvofolk.
Min S70 med SC805 har mistet lyden i venstre fordør - de resterende højt. virker fint.
Jeg har målt på højtaleren - præcis 4 ohm - når jeg "knikser" den med et 1,5 batteri flytter membranen sig fint, er derfor temmelig sikker på den er ok.
Kan ikke rigtig finde et ledningsdiagram.
Nogen der har oplevet det samme, eller har et godt forslag????
Mvh. Kim
t5
Tilmeldt: tors nov 13, 2008 2:21 am
Re: stereo
Indlægaf Peter_C » tirs aug 28, 2018 22:54 pm
En SC805 er ret nem at pille ud uden brug af værktøj. Du kan evt. prøve at vrikke lidt med stikket bagpå og se om det giver noget.
Evt. pille stikket ud og stikke nåle igennem de to ledninger til den pågældende højttaler, så du kan måle om der er gennemgang eller om ledningen er død et sted på vejen.
Jeg mener at der er farvekode for ledninger til højttalere på radioen. Så kan du se hvilke farve ledninger du leder efter
Et gæt: højttalerledningen er knækket der hvor den bukker når man åbner og lukker døren
Re: stereo
Indlægaf t5 » ons aug 29, 2018 8:31 am
Hej Peter.
Rigtig gode forslag - tak skal du have.
Jeg havde dørbeklædningen samt radioen ude i går, men en netop overstået rodbehandling begyndte at "virke" :-)
Kim
t5
Re: stereo
Indlægaf t5 » fre aug 31, 2018 11:10 am
Så spiller den igen:-)
Da jeg målte gennemgang i ledningerne, var der brud.
Det viste sig at være en knækket ledning i overgangen mellem dør og karrosse, ved det store stik - vist et alm. problem.
Ny teflon ledning loddet i.
Tak for inspirationen.
Kim
t5
