Fartpilot virker ikke??s60. LØST
Indlægaf rene7105 » ons sep 12, 2018 17:18 pm
Hej hvor virker min fartpilot ikke. Kan kun aktiver den ved at træde få cm ned på koblingen ???
Er det senoren der skal skiftes
Sidst rettet af rene7105 tors sep 13, 2018 18:31 pm, rettet i alt 1 gang.
S60 2.5t 07 . Børne container
850 2.0 1996 markræser
VW Lupo 1.2 Tdi 3L til og fra job :)
Hex- V2 vcds
rene7105
Tilmeldt: lør aug 11, 2018 15:56 pm
Geografisk sted: Skive 7800
Re: Fartpilot virker ikke??s60
Indlægaf hans jørgen skov » ons sep 12, 2018 18:46 pm
Mon ikke det er lavet nogenlunde som på min V70 P1, der er en kontakt på hver af pedalerne som skal være aktiveret for at fartpiloten kan virke, det plejer at være fordi man har fået løftet op i pedalen så kontaktpunktet sidder for højt, så kan man få det til at virke ved at løfte lidt i pedalen, men du siger jo du skal trykke den lidt ned, i hvert fald er kontakterne på min selvjusterende og skal så bare trækkes lidt ned hvorefter pedalen stiller den på plads så det virker, de sidder inde over pedalerne og du skal måske ha det nederste af beklædningen op for at se hvordan det ser ud, når man ved det kan man gøre det med fingrene uden værktøj og uden at skille noget ad.
nu med vida :-)
hans jørgen skov
Indlægaf rene7105 » tors sep 13, 2018 18:30 pm
Der kom en ny senior på så køre det som smurt
Hex- V2 vcds
rene7105
