Klapspejl volvo xc70
Indlægaf thomas larsen » ons nov 21, 2018 12:19 pm
Jeg har en volvo xc70 hvor klapspejl ikke fungere korrekt. Når den lukkes lukker den normalt sammen i begge sider, men når de klappes ud køre spejlet i venstre side helt om, tror der har været nogen imod spejlet så et eller andet er gået i stykker, er det et nyt spejl der skal til eller??
thomas larsen
Tilmeldt: lør mar 19, 2016 11:36 am
Geografisk sted: Vejen
Re: Klapspejl volvo xc70
Indlægaf Ulrik Friis » ons nov 21, 2018 14:42 pm
Nej, det skal smøres. Sprøjt noget WD40 ind i sprækken mellem det der kan dreje og det der er fast, hele vejen rundt så du er sikker på olien kan arbejde sig indad. Hjælp det lidt på vej med føre spejlet lidt frem og tilbage, så du også kan mærke det begynder at køre bedre. Skub så spejlene helt fremad, tryk på knappen i kabinen til spejlene og lad dem køre helt ind. Tryk igen på knappen hvorefter de burde køre ud i normal stilling og herefter fungere normalt.
Indlægaf thomas larsen » ons nov 21, 2018 20:37 pm
de køre fint frem og tilbage uden problemer.. så det hjælper ikke desværre.. er næsten sikker på et eller andet er knækket så den ikke stopper midt i som den skal..
thomas larsen
Indlægaf Ulrik Friis » tirs nov 27, 2018 3:34 am
Det lyder som om sensorerne skal nulstilles. I instruktionsbogen til min står der, at hvis der har været skubbet til et spejl, så skal man skubbe begge spejle helt frem og derefter trykke på knappen så de kører helt ind. Så venter man man lidt og trykker igen på knappen, hvorefter de gerne skulle indstille sig normalt.
Indlægaf thomas larsen » man dec 10, 2018 21:39 pm
Kan så lige komme med en afslutning på denne tråd, som tidligere antydede var jeg sikker på noget var knækket, og en grundindstilling eller smøring ikke kunne fixe spejlet, og ret jeg fik, efter jeg fik skilt spejlet ad, var der knækket en tap som stopper den elektronisk motor i kørestilling.. så fik fixet spejlet og nu køre det igen som det skal..
thomas larsen
Indlægaf Shadows » tirs dec 11, 2018 6:27 am
Super med en tilbagemelding :D God stil 8)
