Ladefejl på Volvo 850
Indlægaf Morten C » tors mar 07, 2019 20:33 pm
Sønnen har en Volvo 850 årgang 1994 som ikke lader batteriet.
Flg. er prøvet:
Helt ny generator fra Biltema.
Prøvet 2 forskellige batterier, som begge kan oplades med oplader.
Når batteri er helt opladet kører bilen uden fejl, og ingen lamper der lyser.
Har tjekket stel fra batteri til generatorhus.
Har tjekket plus kabel fra batteri til B+ på generator.
Tjekket stel fra batteri til motorblok og gearkasse.
Der er 12V på sikringsboks.
Der kommer 12V på D+ når motor kører.
Har nu også prøvet med brugt som i.flg skrothandler er testet ok inden afmontering.
For mig lyder det som defekt generator, men ny og brugt er jo prøvet, er der andet som kan gøre at generator ikke lader?
Morten C
Tilmeldt: tirs mar 05, 2019 18:09 pm
Re: Ladefejl på Volvo 850
Indlægaf HTS » tors mar 07, 2019 22:20 pm
Hej Morten
Hvis ikke ladelampen lyser, kan det være pæren der er sprunget. Så lader den ikke.
Hilsen Henrik
S80 2,4 170hk aut. 2000
V70 2,4 140hk man. 1999
850 2.0 Markræser 1996
740 St. D6 2.4 1988
245 St. D6 2,4
244
144
HTS
Tilmeldt: man nov 27, 2017 22:53 pm
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlægaf Eran74 » tors mar 07, 2019 23:09 pm
Der skal være mere end 12 V når motoren kører. 14 V
S60 2005 Benzin 2.4
Eran74
Tilmeldt: ons jun 01, 2016 20:39 pm
Indlægaf Morten C » fre mar 08, 2019 7:17 am
HTS skrev:Hej Morten
Hilsen Henrik
Ladelampen lyser når man slutter tænding til, men slukker når motoren kører.
Har også prøvet med pærer direkte mellem D+ og batteri plus.
Morten C
Indlægaf Morten C » fre mar 08, 2019 7:19 am
Eran74 skrev:Der skal være mere end 12 V når motoren kører. 14 V
Korrekt, kun ment som et tjek af at forbindelsen er ok.
Hvor jeg skriver 12V er den lig batterispændingen.
Morten C
Indlægaf Ulrik Friis » tors mar 28, 2019 23:43 pm
Hvis den afleverer 14,4 volt eller tæt på når den kører fejler generatoren antageligt ikke noget. Så jeg ville gennemgå ledningsføringen fra + udtaget fra generator op til sikringsbox og kigge på alle samlinger. Skil dem ad, rens dem så kobberet kommer til syne. Mål spændingsfaldet på kablet fra generator til sikringsbox og fra sikringsbox til batteriet. Hvis ikke der kommer mindst 13,8 volt til batteriet, bliver det ikke opladet.
