Instrumenter fejler
Instrumenter fejler
Indlægaf Lund8200 » lør jun 22, 2019 8:36 am
Ja, så blev min V70 2004 ramt af fejlen i instrumenterne, alle ure er døde og km tæller LCD er helt tosset at se på.
Kan man sætte andet instrument i bilen med andet kilometertal/stelnummer, uden at noget går galt?
Ved at nogle mærker er lavet sådan, at sætter du et speedometer i med højere km tal, så bliver det lagret og det bliver tallet fremover, uanset om du så sætter dit gamle speedometer tilbage igen. Så bliver det bare skrevet op til tallet fra det højere speedometer.
Skal have lavet det gamle, men søger en løsning så jeg kan bruge bilen her og nu.
Med hensyn til reparation, jeg kender til Nic-Tec i Nørresundby og Digasoft i Goteborg. Er der andre muligheder, gerne i det østjyske?
Mvh. Thomas
Lund8200
Tilmeldt: søn dec 24, 2017 13:21 pm
Re: Instrumenter fejler
Indlægaf JAT » lør jun 22, 2019 9:35 am
Lund8200 skrev:Kan man sætte andet instrument i bilen med andet kilometertal/stelnummer, uden at noget går galt?
Jeg er IKKE ekspert, men er helt sikker på du ikke "bare" kan sætte et nyt instrument i bilen. Mange ting / elementer i bilen er kodet til netop din bil og skal i så fald omkodes hos Volvo - de eneste der kan kode større ting til bilen, samtidigt skal det nye / brugte instrument også være afmeldt hos Volvo (sikring mod tyveri).
Det første du skal gøre er, at få en scanner på. Der skal nok være nogen herinde der kan hjælpe dig i det Nordjyske. Der kan sikkert være mange årsager til dine fejl. Det behøver bestemt ikke være instrumentet. Scanneren kan så give dig en liste over fejlkoder, der hjælper dig i den korrekte diagnose.
Så det vigtigste er at få kontakt til en med en Volvo scanner. Her kan Volvo selvfølgelig hjælpe, men de har ry for at tage sig godt betalt.
Jacob
Volvo V70 II - 2.4 - 140 HK - 2001 - Man. gear
JAT
Tilmeldt: fre maj 10, 2019 23:16 pm
Geografisk sted: Allerød
Indlægaf Lund8200 » lør jun 22, 2019 12:27 pm
Jeg støver min Volvo tester af her i eftermiddag og ser hvad den siger, men alt tyder på at det er de dårlige lodninger i instrumentet der er problemet.
Når jeg tager strømmen fra batteriet bliver alt godt igen, men når den har stået lidt tid kommer fejlen tilbage.
Hvad jeg løst har læst mig til, er det ikke umuligt at skifte instrumentet, kilometer tallet skulle kun være logget i det og ikke andre steder i bilen. Det var det for eksempel i min gamle BMW fra ´97, der var det registreret i 3 moduler. Men har intet fundet som kan sige det med sikkerhed.
Har fundet et instrument fra en årgang 2001, helt samme motor osv. og kilometertallet på det er kun 1500 fra mit eget, så det er meget fristende hvis det kan lade sig gøre.
Lund8200
Indlægaf Claus » lør jun 22, 2019 13:03 pm
Skift af instrument kræver software.
Indlægaf Lund8200 » lør jun 22, 2019 13:38 pm
Software til at gøre hvilket?
Kode stelnummer til det?
Kan DICE gøre det?
Vil et andet brugt bare være helt død eller kan bilen slet ikke køre med det?
Mvh. Thomas
Lund8200
Indlægaf Lund8200 » lør jun 22, 2019 14:44 pm
Har nu haft DICE på den, der ligger lidt småfejl på antenneforstærker og lys i bagagerum, dem har dem haft hele tiden.
Så er der en fejl på CEM, der er en fejl på centrallåsen i en bagdør, den var ikke længere aktiv. Tror ikke nogle af disse fejl er relateret til instrumentet.
Lund8200
Indlægaf Kingo » søn jun 23, 2019 7:24 am
Læs evt denne vedr CEM der kan lave lign fejl https://www.youcanic.com/wiki/intermitt ... l-problems
Skifter du instrumentet skal der loades software - det er kun Volvo der kan det.
Læs evt denne https://volvoforums.com/forum/volvo-s60 ... ter-67209/
Indlægaf Lund8200 » søn jun 23, 2019 10:21 am
Kan godt se at CEM ikke kan udelukkes, men jeg må starte et sted. Har ingen ABS eller SRS fejl, bilen kører perfekt bortset fra instrumenterne.
Ser at flere skriver at ved instrument skift skal det igennem Volvo for software, det undrer mig bare at jeg læser om rigtig mange der skifter instrumentet uden problemer, ud over kilometertallet.
Selv her inde har folk lånt et andet instrument mens deres gamle blev repareret.
viewtopic.php?f=6&t=14809&p=81496&hilit=instrument#p81496
Har skrevet på et brugt instrument fra hugger i Sverige, nu ser jeg hvad det kommer til at koste. Alternativt kan jeg tage MCén op til Nic-Tec og få reppet det gamle.
Bliver skidtet ved med at drille, så må jeg kigge på CEM.
Lund8200
Indlægaf Claus » søn jun 23, 2019 16:54 pm
Instrumentet skal lige have software for at kunne snakke med resten af bilen.
Køber man et brugt som ikke er afmeldt hos Volvo så vil Volvo ikke frigive software til instrumentet.
Huggere i dk og s plejer at afmelde bilen. Men stjæler man fra sin gamle bil kommer det ikke til at virke.
Så en lodning af det gamle er nummer et.
Sidst rettet af Claus ons jun 26, 2019 3:51 am, rettet i alt 1 gang.
Indlægaf Ulrik Friis » tirs jun 25, 2019 22:45 pm
Det er billigere og hurtigere at få instrumentet loddet efter. Der findes folk som præcist ved hvilke lodninger, som går kolde. Så det er hurtigt fixet.
Indlægaf Lund8200 » tirs jul 02, 2019 17:47 pm
Vil lige opdatere, har fået et brugt instrument fra Holland. Det virker uden problemer, sproget i BC er dog på hollandsk, men det kan jeg leve med indtil efter ferien. Den har ikke opskrevet kilometertallet fra min bil, så nu viser den 25.000 kilometer mindre end hvad den reelt har kørt.
Det gamle instrument skal dog laves efter ferien når de rette folk igen er på arbejde.
Lund8200
