Ude temperatur sensorer i spejle - Begge spejle?
Indlægaf Kingo » man okt 07, 2019 15:30 pm
Min ude temperatur måler der måler den ude temperatur der vises i displayet i bilen, måler ca 2 grader for meget. Jeg har haft Vida på og kan på PDM modulet (passenger door modulet) se den temperatur som måles og vises. Det er som jeg forstår det sensoren der sidder i passager sidespejlet. Så langt så godt.
Når jeg i Vida kigger på DDM (Driver Door Module) kan jeg se at der er en temperatur sensor listet - men den siger der ikke er kontakt til den.....
Spørgsmål 1: Hvordan skifter man sensoren i passager siden - er det lige til - skal man ha dørbeklædning af osv.
Spørgsmål 2: Bør jeg kunne udlæse temperaturen på måleren i førerside sidespejlet? (Hvis ja kan det være stikket i døren går jeg ud fra)
Spørgsmål 3: Hvad bruges måleren i førerside sidespejl til?
Kom frisk ;)
Re: Ude temperatur sensorer i spejle - Begge spejle?
Indlægaf Kingo » fre okt 11, 2019 23:47 pm
Ingen der harbprøvet det?
Indlægaf jimDK » tirs okt 15, 2019 8:32 am
jeg rodede med det engang for mange år siden, på vores S80er
der var også kun temperatur fra den ene side
Lidt billeder fra dengang
http://s80.dk/DIY/sidespejl/index.html
Sensoren sidder i spejlet, så du skal ikke have dørbeklædningen af
Indlægaf Kingo » fre okt 18, 2019 20:27 pm
Så sensoren er til at komme til ved at pille spejlglasset af? Ud fra dine billeder ser det lidt bøvlett ud
Indlægaf jimDK » man okt 21, 2019 9:08 am
Det tror jeg ikke.
spejlet kan fjernes uden at tage dørbeklædningen af.
Spejlet er fastgjort bag det lille plastik-dæksel i hjørnet af døren (så vidt jeg husker...S80 er jo så heller ikke helt magen til)
Indlægaf Kingo » tirs nov 19, 2019 21:50 pm
Jeg fandt denne how-to på en svensk side http://www.matsen.se/Mektips_byte_av_yt ... givare.pdf
