Ardic 912D oliefyr DTC CEM 5F41
Indlægaf KajXC90 » søn nov 10, 2019 18:03 pm
Motorkabinevarmeren i min XC90 D5 vil af og til ikke starte. Jeg har skiftet brænderen (da der var megen mekanisk støj fra fyret) og flammevagten og vandpumpen. Sidstnævnte ud fra den tro, at fyret overophedede fordi vandet ikke cirkulerede. Fyret starter røgfrit, kører fint og varmer kabinen op, når jeg har slettet koden CEM 5F41 - som så pludselig igen er årsag til, at fyret ikke vil starte.
Jeg er i tvivl om, hvilken føler jeg skal skifte: Er den den runde til venstre på billedet eller den kantede til højre ?
Hvilken er den, der i ledningsdiagrammet over enhed 9/30 hedder "overheat" og hvilken er den, der hedder "Temp" ?
V.h. Kaj
Skærmbillede 2019-11-10 kl. 16.32.57.png (660.87 KiB) Vist 5827 gange
XC90 D5 aut. 2007
KajXC90
Tilmeldt: tirs jan 07, 2014 23:41 pm
Geografisk sted: Skibinge pr. 4720 Præstø
Re: Ardic 912D oliefyr DTC CEM 5F41
Indlægaf jimDK » man nov 11, 2019 13:51 pm
termostaten er "den kantede til højre "
http://www.skandix.de/en/spare-parts/in ... g/1030874/
den kunne godt være årsag til CEM 5F41
Den runde er flamme indikator.
http://www.skandix.de/en/spare-parts/in ... g/1030364/
Sidst rettet af jimDK man nov 11, 2019 14:02 pm, rettet i alt 2 gange.
Indlægaf jimDK » man nov 11, 2019 13:54 pm
Jeg har lidt info om fyret, fra engang jeg reparerede mit.
Måske en hjælp:
http://s80.dk/DIY/CoolantPressure/index.html
der er links til manualen fra Ardic og Volvo's diagram
Indlægaf KajXC90 » man nov 11, 2019 15:57 pm
Fedt. Tak for hjælpen, Jim. Jeg har godt nok haft glæde af at zoome ind på dine fotos på s80.dk. :D
Kabelbundtet med den runde (temperaturføler) i koster over 2000 og den kantede overkogningssikring vist ca. 300.
Så py-ha. Hof-mekanikeren (og min hustru) går stadig og griner over at jeg ikke skiftede hele fyret, da de begyndte at drille sidst vi havde sne. Jeg var for nærig til at bruge de 10000 og dem har jeg slet ikke brugt endnu. Kun de 8800 :oops: på brænder, pumpe og en (iøvrigt udmærket) Autophix ES-610 kodescanner/sletter.
Jeg har googlet løs og fandt også Skandix, men også den her (hvis man vil nørde i egenskaberne):
https://www.thermik.de/en/products/seri ... tector-h06
Jeg har ikke kunnet finde den runde temperaturføler i "løssalg", men kun sammen med kabelbundtet, flammevagt mm.
Update følger, når jeg har skriftet og testet.
Igen tak for hjælpen..... fantastisk forum !
V.h. Kaj
XC90 D5 aut. 2007
KajXC90
Indlægaf KajXC90 » fre nov 22, 2019 22:36 pm
Løst.
Volvo i Køge havde sensoren på en halv dag. 390 kr over disken og en pose skærmnitter fra Biltema.
Husk lige, at når boret smutter mens du borer nitter ud, så suser det lige gennem inderskærmen til fx sprinklerbeholderen :oops: Ingen skade der, men en ekstra nitte :mrgreen:
Skrue, klippe, lodde, krympeflex + 1,5 time i carporten = Overheat sensor skiftet, koder slettet og fyret kører nu perfekt.V.h. Kaj
XC90 D5 aut. 2007
KajXC90
