Fyret starter ikke efter batteriet har været afladt
Indlægaf Nymark » tirs feb 09, 2021 11:55 am
Jeg har fået beskeden at mit fyr ikke er stoppet pga fladt batteri, nu vil det så slet ikke starte efter batteriet var helt dødt (det er ladet op igen)
Skal man ind og nulstille med en tester eller lign ?
Nymark
Tilmeldt: tirs okt 29, 2013 17:11 pm
Re: Fyret starter ikke efter batteriet har været afladt
Indlægaf ssn » tirs feb 09, 2021 14:58 pm
Hej Nymark
Hvad mener du folk skal gætte ud fra det du skriver?
Vil da anbefale at du giver forummet nogle oplysninger i retning af
om det er fugl eller fisk,,,, men da bare min mening
Søren
1 Volvo V60 D3 2013
1 Harris Magnum 2, 1100
1 Kawasaki GPZ 1000RX 1988
1 Volvo V70 D5 2003 Tidligere
1 Case 1390 1982
1 Massey- Ferguson 135D 1973
30 Aberdeen- Angus`er
ssn
Indlægaf jimDK » tirs feb 09, 2021 16:05 pm
Hvis det tilfældigvis skulle være en XC90 D5... :-)
så kan der være mange årsager til at fyret ikke vil starte...
opstart er feks betinget af at den elektriske vandpumpe kan køre(snurrende lyd nede bag v.forlygte) og diesel-tilførselen fungerer (tikkende pumpe ved højre baghjul).
Modulet som styrer fyret vil efter 3 mislykkede start-forsøg (mener det er 3) lagre en fejl og nægte at starte mere.
det er nok nemmest at få udlæst fejlkoder med VIDA.
Jeg tror nok fejlen kan slettes ved at fjerne strømmen nogle timer, men jeg plejer at bruge VIDA.
Indlægaf Nymark » tors feb 11, 2021 13:48 pm
Sorry, det er en XC90 :oops:
Der kommer ikke en lyd fra fyret, pumpe eller lign. så jeg må prøve om der er en der kan læse det ud for mig (Odense)
Tak for svar
Nymark
