940 A/C varmeapparat
Indlægaf Jolle » man mar 28, 2022 21:04 pm
Jeg har for nylig fået en 940 fra 95 med A/C. A/C delen skal dog have service, da knappen blinker rødt, og kompressoren ikke kobler ind. Men det underlige er, at hvis man starter motoren med temperaturvælgeren på kold, kan man ikke skrue op for varmen, selv om motoren er varm. Dvs blæser osv virker fint, men der kommer kun uopvarmet luft ud. Med mindre jeg slukker motoren, og starter igen. Så virker det fint. Er der nogen der har et bud på, hvad det kan være for en fejl?
Jolle
Tilmeldt: man feb 20, 2006 11:40 am
Re: 940 A/C varmeapparat
Indlægaf Volvo4life » man mar 28, 2022 22:03 pm
Er det originalt eller eftermonteret? ECC eller AC?
Hvis det er originalt og knappen blinker så tænker jeg du har ECC og du kan udlæse fejlkoder.
Indlægaf Jolle » tirs mar 29, 2022 13:48 pm
Ja det er originalt AC. Har ikke fået udlæst fejlkoder endnu, men det er nok et godt sted at starte...
Jolle
Indlægaf Volvo4life » tirs mar 29, 2022 21:21 pm
Er du sikker på du har et AC anlæg?
Som jeg husker det er det ECC anlæg der giver fejlkoder i blink.
Havde ECC på den gamle og der kan du selv udlæse fejlkoder.
