Hjælp.. Ingen Fjernlys - Volvo V70 /D4 -2015
Indlægaf Skiveren » tirs maj 24, 2022 11:03 am
Halløj..
Håber at der er nogle her som har et bud på hvad der er galt.
Sagen kort:
Kan ikke blinde op til fjernlys + Panelet/kontakten som styrer alle mine muligheder på at styre lys, tågelys, diesel/benzin-dækslets & bagklaps udløserknapperne virker ikke - samlet set, virker hele panelet ikke.
Har i dag haft en tester på som angiver følgende 2 koder:
CEM-B113087
CEM-U030141
jeg har forsøgt mig med at skifte Panelet/kontakten med en fra autoophuggeren, dog uden held - ved ikke om det er fordi denne Panel/kontakt skal kodes ??
Håber at der er nogle som har et bud på hvad der kan være galt..
På forhånd tak :D
Skiveren
Tilmeldt: fre jul 17, 2020 6:58 am
Re: Hjælp.. Ingen Fjernlys - Volvo V70 /D4 -2015
Indlægaf oakey » tirs maj 31, 2022 13:04 pm
Hej Skriveren,
Jeg har ingen viden om din årgang V70, men når jeg leder efter de fejlmeddelelser du nævner finder jeg forklaringerne nedenunder..
Det er skrevet i 'elektronik-latin', men fortæller en gammel elektronikingeniør at der er noget galt med kommunikationen på LIN-bussen.
Det kan være forårsaget af et kortsluttet eller afbrudt kabel.
Jeg ville undersøge det kabel der forbinder det berørte panel med omverden.
Det er så meget jeg kan hjælpe.
___________________________________________________________________
Volvo DTC CEM-B113087
Make: Volvo
Code: CEM-B113087
Definition: Light switch module. Bus Signal/Message Failures. Missing message
Description:
The Central Electronic Module (CEM) both transmits and receives information via a standardised serial communication method - LIN (Local Interconnect Network). The diagnostic trouble code (DTC) is stored if the control module detects that: If the control module registers a serious malfunction, e. g. , that LIN-communication to Light switch module (LSM) is blocked, the diagnostic trouble code is generated. The control module's test for the diagnostic trouble code (DTC) starts in the event of: Ignition switch position I and II. Note! The control module can only detect the fault once the test has been started and the diagnostic trouble code (DTC) is stored when the conditions are met.
Cause:
Short-circuit between the LIN wiring.
Open-circuit in the LIN wiring.
Internal fault in another unit in the same part of the LIN network.
Volvo DTC CEM-U030141
Make: Volvo
Code: CEM-U030141
Definition: CEM Software Incompatibility with ECM/PCM. System Internal Failures
Description:
The central electronic module (CEM) checks the software in the engine control module (ECM). At each start up, the control module checks the stored check sum against a calculated check sum. The diagnostic trouble code (DTC) is stored if the control module detects that: An internal check sum in the control module is invalid. The control module's test for the diagnostic trouble code (DTC) starts in the event of: Start-up of the control module. Note! The control module can only detect the fault once the test has been started and the diagnostic trouble code (DTC) is stored when the conditions are met.
Cause:
Incorrect software check sum.
