Udlæsning med VIDA i Aarhus (Østjylland) søges
Indlægaf Waltersdorff » tors jan 19, 2023 13:18 pm
Hej Volvosnakkere,
Jeg har en Volvo S60I fra 2008 med 140 HK opgraderet til 188HK med BSR. For ca. 1 år siden stoppede min baksensorer med at virke ,og beskeden i displayet: "Parking Assist Service Required" kom til syne.
Jeg har haft den omkring et værksted, som udlæste sensorerne (hvordan der gjorde det ved jeg ikke). De oplyste, at det ikke var sensorerne, som var skyld i problemet men parking assist module (PAM). Jeg købte et brugt PAM i udlandet hos en større autoophugger. PAM'et har samme reservedelsnummer og er fuldstændig identisk med det, som har siddet i bilen fra ny.
Jeg talte med Volvo for at høre prisen på et nyt PAM, inden jeg købte et brugt. Det kostede 2600 kr. plus montering :shock: Jeg spurgte om det bare var plug and play. Dette svarede reservedelsekspedienten ja til.
Men da det ikke virkede efter skiftet, og jeg heller ikke er helt sikker på, at det ikke skulle være en defekt sensor, så søger jeg hjælp til at få udlæst fejlen med VIDA.
Jeg er ikke bange for selv at udskifte enten sensorer eller PAM.
Er der noget software som skal nulstilles efter montering af nyt PAM eller sensorer?
Jeg har læst næsten alt der er at læse om problemet på engelske/amerikanske/svenske og tyske volvosider.
Så sidder der én ude blandt jer, som ikke er overgået til el, eller stadigvæk har en VIDA i Aarhus/Østjylland, så kører jeg gerne ud og får klarlagt mit problem mhp. baksensorerne. Betaling er jeg også klar på.
Funktionen døde delvist, dvs. den var on/off i en periode og til sidst begyndte den at koble til og fra sidst under kørsel på motorvej i regnvejr, hvorefter den har været stille siden.
Håber på nogle gode svar og helst med en VIDA :D
Re: Udlæsning med VIDA i Aarhus (Østjylland) søges
Indlægaf hans jørgen skov » fre jan 20, 2023 11:12 am
Hej der er jo nogen der påstår man bare kan give sensorene noget wd40 hvis de begynder at fejle, men nu har du jo nok rodet noget med det allerede så det er måske ikke nok mere.
Har vida, men der er jo langt her til Skive
nu med vida :-)
hans jørgen skov
Geografisk sted: Skive
Indlægaf Waltersdorff » søn jan 22, 2023 14:59 pm
Hej Hans Jørgen,
Tak for din respons på min forespørgsel. Jeg har set mange sjove løsninger på youtube omkring brug af WD40 til "døde" sensorer, men har også læst, at man ikke skal bruge WD40 på dem. Så det har jeg undladt. Pronto kunne være en mulighed, da det fortrænger evt. fugt, men da de heller ikke virkede i sommers konkluderer jeg, at det formentlig er et defekt PAM eller en eller flere sensorer.
Hvis ikke en VIDA-ejer, som er tættere på end Skive melder sig, så vil jeg gerne benytte mig af dit tilbud. Vi skal på familiebesøg i Thy om søndagen i uge 7 og plejer at køre over Skive, når vi skal derop, måske det kunne være en mulighed??
Du får en pb. , når vi nærmer os, hvis der i mellemtiden ikke er andre volvosnakkere, som har budt ind med hjælp.
Indlægaf hans jørgen skov » søn jan 22, 2023 17:15 pm
Hej nu står wd40 jo vist for water repellent no 40 så det er nok det samme som andet fugtfjerner i brug.
Du siger bare til så kan vi prøve med vida, hvis det er fordi delen skal kodes til bilen ved jeg ikke om min vida kan gøre det det er jo en kinaklon og det har jeg ikke prøvet endnu, men den kan læse bilen ud og der står nok også lidt om parksensor i vida programmet
nu med vida :-)
hans jørgen skov
