Motoralarm
Motoralarm
Indlægaf XC90AWD » lør maj 13, 2023 20:42 pm
Jeg har i den senest tid jævnligt fået motoralarm, som ved test siger "pressure fault". Jeg har lige skiftet MAP sensoren og det hjalp en uges tid, så kom der motoralarm. Det starter med at træktkaften bliver væsenligt reduceret uden at jeg dog tror, at den går over på nødprogram. Det er som om at olie-luft forholdet ikke er optimalt. Efter kort tid kørsel eller nogle minutters stop kommer den normale trækkraft tilbage og nu har jeg kørt nogle dage med motoralarm og normal trækkraft.
Kan det evt. være en masseflowmåler eller er det den uorginale MAP sensor der ikke giver et godt nok korrekt signal?
XC90AWD
Tilmeldt: man sep 28, 2015 21:26 pm
Re: Motoralarm
Indlægaf V70-Roskilde » man maj 15, 2023 19:25 pm
Har set flere som har oplevet uoriginal MAF har givet problemer. Den er jo hurtig af skifte så måske kan du finde en venlig person som vil lade dig låne en der virker?
V70-Roskilde
