Lav batterispænding
Lav batterispænding
Indlægaf MPB » man okt 09, 2023 15:07 pm
Jeg får “lav batterispænding”-meldingen i min Volvo xc60 fra 2014, med start/stop.
Jeg kan forstå at der er to batterier i bilen, så hvordan kan jeg vide hvilket batteri der er problemer med?
Håber nogle kan hjælpe.
Vh Mads
MPB
Tilmeldt: tors nov 23, 2017 14:36 pm
Re: Lav batterispænding
Indlægaf jimDK » tirs okt 10, 2023 13:07 pm
prøv at måle spændingen på dem, med motor slukket.
det lille sidder under plastikken ved forruden, passagersiden.
Det store sidder under plastikken i førersiden.
Jeg tænker der nok er en fejlkode, som fortællere det mere detaljeret.
Så skal du lige have en tester på.
VIDA fungerer til din 2014, men biltema har også en som er ganske fin
https://www.biltema.dk/bil---mc/varkste ... 2000046392
Indlægaf KUBIK » lør jan 24, 2026 14:55 pm
Volvo XC60 D4 årgang 2015 har igennem længere tid vist “lav batterispænding”, men det har aldrig givet anledning til startproblemer. Den eneste følgevirkning har været at aut. stop/start ikke har virket. Jeg har nu skiftet batteriet og stop/start begyndte at virke igen. Efter nu kun ca. 2 uger viser den igen “lav batterispænding”!
Med motoren startet måles 14,5 volt på batteriet.
Kan generatoren alligevel have en fejl, som er årsagen?
KUBIK
Tilmeldt: tors feb 02, 2012 0:24 am
Indlægaf jimDK » tirs jan 27, 2026 13:52 pm
Det kan være det lille hjælpe-batteri der er lav spænding på
Bilen har et stort start-batteri, og et lille hjælpe-batteri (ligner et scooter batteri, i passagersiden, under beklædningen neden for forruden)
Indlægaf KUBIK » man feb 02, 2026 20:22 pm
jimDK - Tak for svaret. Jeg har også udskiftet det lille batteri, stadig uden positivt resultat.
"Lav batterispænding" meddeles ganske få minutter efter at motoren er stoppet og musikken stadig spiller!
"Infotain anlæg lukkes ned om få minutter" meddeles på skærmen i midten..
Der er ikke startproblemer, selv i denne kolde vinter.
KUBIK
Indlægaf KUBIK » tors feb 05, 2026 19:20 pm
Jeg har nu løst problemet! Svaret fundet gennem Google AI
For at registrere et nyt batteri i en Volvo XC60 fra 2015, skal Battery Monitoring System (BMS) nulstilles. Dette sikrer, at bilen ved, at batteriet er nyt, så ladesystemet kan optimere opladningen derefter.
Du kan enten bruge en manuel knapsekvens eller et diagnoseværktøj.
Manuel nulstilling (BMS Reset)
Hvis du ikke har adgang til et specialværktøj, kan du benytte denne metode:
Trin Handling
1 Sæt tændingen i Position II (hold START-knappen inde i ca. 2 sekunder uden at røre bremsen).
2 Tænd for positionslyset (eller nærlyset på visse modeller).
3 Tryk på knappen til tågebaglygten 6 gange hurtigt efter hinanden.
4 Tryk på knappen til havariblinket 3 gange hurtigt efter hinanden.
5 Hold øje med batterisymbolet i instrumentdisplayet; det bør blinke 3 gange som bekræftelse på nulstillingen.
Stop/Start virker nu normalt igen og alt er OK.
KUBIK
