Varme i spejl virker ikke venstre side
Indlægaf lari » tirs nov 21, 2023 23:29 pm
Nogen der har erfaring med at få el varmen til at virke igen - har tjekket sikringer og de er ok.
Skal siges sæde varmen i samme side ikke virker heller - har det nogen sammenhæng
lari
Re: Varme i spejl virker ikke venstre side
Indlægaf nj » ons nov 22, 2023 11:30 am
Tror du bør skrive hvilken bil der er tale om. :wink:
Indlægaf hans jørgen skov » ons nov 22, 2023 14:52 pm
Nu er det jo nok en volvo når der spørges her, varmen plejer at køre sammen med bagruden, ikke sædevarmen, og har du varme i det ene spejl er det jo nok det andet der er fejl på, man kan normalt ikke tænde dem separat, sandsynligvis er enten spejlglasset defekt eller ledningen knækket, nok hvor det går over i døren. på de ældre volvoer kan man få glas uden varme også så hvis du aldrig har haft varme på er det måske derfor, hvis du kan få glasset af kan du vel måle om der er spænding og se om der er varme i det. er det med canbus er der noget styring inde overogså som kan være defekt.
nu med vida :-)
hans jørgen skov
Geografisk sted: Skive
Indlægaf nj » tors nov 23, 2023 11:31 am
hans jørgen skov skrev:Nu er det jo nok en volvo når der spørges her,
Ja selvfølgelig, men der kunne måske godt være forskel om det var en 400 serie fra sidst 80`erne
eller en næsten ny XC90. :)
