V50
V50
Indlægaf Flemming Havskov » ons dec 06, 2023 11:27 am
Hej jeg har ingen strøm i Venstre døre, tankdæksel, og bagklap.
Alle sikringer er tjekket.
Jeg er i tvivl om hvordan man tager stikket af ved døren og ligeså beklædningen.
Problemet opstod efter jeg skiftede batteri i nøglen.
Flemming Havskov
Tilmeldt: ons dec 06, 2023 10:57 am
Re: V50
Indlægaf hans jørgen skov » lør dec 09, 2023 15:55 pm
Der er flere utube klip om at fjerne dørbeklædningen på en v50, stikkene plejer at være noget med at trykke ind på en låsefjeder eller tap så de kan trækkes ud, ved ikke præcis hvordan det er på v50
Det ser lidt mærkeligt ud om den manglende strøm er fordi du skiftede batteri på nøglen, hvis det er noget med at der er kuk i canbussen ku du prøve at tage batteriet fra nogen minutter altså bilens batteri ikke det i nøglen, og så lade det hele starte op igen, det er jo computerstyret det hele nu om dage.
Ellers skal du nok ha læst fejl ud med vida
nu med vida :-)
hans jørgen skov
Geografisk sted: Skive
