Klima probs
Klima probs
Indlægaf Gozza » søn jun 02, 2024 18:05 pm
Er der nogle der har erfaring med årsagen til at klimaen kan køle fint og pludseligt kommer der i stedet varm luft?
Lige været til AC service uden konstaterede fejl.
Gozza
Tilmeldt: man jul 25, 2022 8:26 am
Re: Klima probs
Indlægaf hans jørgen skov » man jun 03, 2024 11:07 am
Jeg ville mistænke koblingen på klimakompressoren, hvis luftgabet i den blir for stort kan den nogen gange ikke koble ind, og til sidst slet ikke, det kan så justeres, der er også et hack med at sætte strips under den bladfjeder som sidder på remskiven så det nemmere kan trække til,
Der kommer varm luft hvis klimakompressoren stopper fordi der hele tiden er varme på varmeelementet og når man standser kulden bliver det jo varmt,.
Der kan vel også være noget med reguleringsspjældene det har jeg ikke selv været ude for.
koblingen er jo elektrisk så der kan også være en løs forbindelse, evt en afbrændt magnet, men du har jo kulde nogen gange så jeg tænker luftgab.
Det er ikke sikkert de opdager at koblingen er ved at være dårlig til service, det har jo virket da den var der.
Den har også sværere ved at trække når det blir varmere så det kan godt være fejlen først begynder når det blir rigtig varmt.
nu med vida :-)
hans jørgen skov
Geografisk sted: Skive
Re: Klima probs
Indlægaf Gozza » man jun 03, 2024 19:04 pm
Tak Hans Jørgen,
Ved du hvordan man kan erkende at problemet er gabet?
Gozza
Re: Klima probs
Indlægaf hans jørgen skov » tors jun 06, 2024 9:32 am
Luftgabet skulle være mellem 0,35 og 0,65 mm, målt med et søgerblad på koblingen, det er jo ikke det mest tilgængelige sted den sidder, der er en del utubevideoer omkring det, hvis du søger på volvo AC problems
nu med vida :-)
hans jørgen skov
Re: Klima probs
Indlægaf Gozza » tors jun 06, 2024 16:57 pm
Tak Hans-Jørgen, det vil jeg nu gøre ....
Gozza
Re: Klima probs
Indlægaf Kingo » tirs jul 02, 2024 14:13 pm
Når motoren kører - og AC slået til - så kan du kigge ned på kompressoren. Når den "klikker"(slår magnetkoblingen til) så trækker den koblingen ind mod kompressoren og den yderste del (koblingen) begynder at dreje med rundt (og driver kompressoren der laver kold luft) - Hvis den klikker - men koblingen ikke bliver trykket ind og drejer med rundt - så er det formentlig mellemrummet der er blevet for stort til at magneten kan få fat på koblingen. Søg evt på V70 AC shim
Re: Klima probs
Indlægaf PerRøntved » tirs jul 30, 2024 12:47 pm
Er du fiks på fingrene, kan man selv udbedre fejlen :-)
https://youtu.be/x6084NqhbeE?si=Qbq6EW9lbkuNQWpE
Vh.Per
PerRøntved
Tilmeldt: man jul 06, 2015 14:28 pm
Re: Klima probs
Indlægaf Gozza » ons dec 25, 2024 23:34 pm
Beklager til de venlige folk at jeg aldrig fik svaret: tak for jeres svar.
Jeg har ikke fået bilen på en lift, det sker nok først til foråret. Der har været meget i privatlivet ....
Gozza
