Brændstofspumpe til P1800E
Indlægaf Henrik » tors aug 24, 2006 16:44 pm
Hej Volvo snak ;-)
Jeg har en Volvo P1800E fra 71 hvor brændstofspumpen er blevet træt (mærkelige lyde der tyder på lejrene ikke har langt igen).
Jeg bestilte derfor en ny.
Den originale model bliver ikke lavet mere, fik derfor en der skulle passe over med den originale.(en pose med beslag og en vinklet studs med fulgte så den kan monteres)
Det der nu er mit problem er at der kun et en udgang og en indgang på pumpen, og den gamle har 3, en ind fra tanken og en udgang der går op til insprøjningen vender 180 c og kommer til tilbage til et T stykke lige før pumpen - den ene går derefter i pumpens 3. studs og den anden tilbage (øverst i tanken).
Lang forklaring, håber det giver mening :-)
Kan jeg bare skippe T stykket og lade den løbe direkte tilbage i tanken?
Venlig hilsen Henrik
Henrik
Benzin pumpe
Indlægaf HEnrik » tirs aug 29, 2006 10:55 am
Hej VOlvo snak
så lykkes det alligevel, den nyere benzin pumpe kan sagtens monteres på en 70/71 1800.
Man lader bare tilbage løbet løbe direkte til tanken
Men husk at købe nye gummi mancheter til ophænget før man går igang :-)
Mvh Henrik
HEnrik
