Tankmåler Armatur til min Volvo 164 A årgang 1969?
Indlægaf Topper » tors sep 14, 2006 14:19 pm
Min tankmåler er desværre halv defekt på min dejlige :D Volvo 164 A fra 1969.
Tankmåleren virker kun ved Fuld tank og ned til omkring halv Fuld tank.
Ved lavere tankstand, falder nålen på instrumentpanelet bare helt ned på absolut tom tank og bliver der!
Det er jeg ved at være godt træt af, da jeg kører næsten dagligt i den. :(
Jeg mener, at det er Tankmåler Armaturet nede i tanken, at det er galt med. Måske evt. nogle af vindingerne, der er færdige...?
Nu er mit spørgsmål så:
Hvilke tankmåler Armaturer passer til min 164'er fra 1969???
SKAL det være fra en 164'er eller må det godt være fra en 144/142 f.eks.???
Spiller årgang nogen rolle i det her spil?
Topper.
Topper
Tilmeldt: tirs sep 12, 2006 0:33 am
Indlægaf Gæst » tors sep 14, 2006 20:08 pm
Hej Topper,
det er sikkert ikke instrumentet der er i stykker. Fejlen ligger for det meste i tankmåleren i tanken.
Måleren kan du selv sætte i stand. Der var en flittig bruger i et andet forum som beskrev det:
http://www.volvoniacs.org/forum/thread. ... oldie#3816
Måske har du mulighed for at få det oversæt eller forstår du det?
hilsen
BJ
Gæst
Indlægaf Gæst » fre sep 15, 2006 14:09 pm
Hej Gæst.
Mange tak for dit svar! :D
Ja, det er også lige det, jeg mener, at det er måleren nede i tanken, der er i stykker. :(
Men, er det den samme model tankmåler, der sidder på en Volvo 144/142 som der sidder på min Volvo 164 A fra 1969? :?: :?
Please, HJÆLP...? :?:
Topper.
Gæst
Indlægaf Gæst » fre sep 15, 2006 14:39 pm
Topper, en 140 rummer ca. 45 liter. Nu kan du sikkert selv besvar spørgsmålet. Jeg vil tror, tanken på en 164er rummer mere. Så kan det ikke være den samme måler.
hilsen
BJ
Gæst
Indlægaf Gæst » fre sep 15, 2006 16:28 pm
OK, BJ.
Jeg mener, at en 164'er rummer 60 liter i tanken, vidstnok det samme som en 240 gør.
Jeg troede faktisk også, at en 140 kunne rumme 60 liter.
Det jeg tænker på er, at både volumen og formen på tanken jo er af afgørende betydning for, om de bruger samme måler eller ej.
Der var nemlig lige en, der forleden prøvede at sælge mig en måler fra en Volvo 142 fra 1969...
Derfor mit spørgsmål, idet jeg ikke er ganske sikker, om den vil kunne passe på min 164'er fra 1969?
Topper.
Gæst
Tankmåler fra 140/160
Indlægaf Klågem » søn sep 17, 2006 22:48 pm
Hey. Der skulle ikke være nogle problemer med tankmåleren fra en 140 serien. Det er i bund og grund den samme bil. 144 Står for første modelrække. 4 cylindre og 4 døre. 164 står for første modelrække 6 cylindre og 4 døre.
Du skal bare være opmærksom på at du får en fra før 1973. Altså dem med de smalle kofangere. 74´modelen har den samme tank som 240.
det kan være at der er noget med diameteren på selve tankmåleren der hvor den er sat ned i tanken.
Men det er let at måle uden at skille noget ad.
Indlægaf Kristian » tors sep 21, 2006 14:01 pm
Tanken på 140 og 164 er identisk, det er kun årgangsmæssig der er forskel. F.eks. er det samme tank til og med 1970.
Kristian
Guru
Guru
Geografisk sted: Gadbjerg
Indlægaf Topper » man nov 13, 2006 14:53 pm
Hey igen.
Jeg købte et Tankmåler armatur til min 164'er fra 1969, men det viser sig nu, at det heller ikke aktiverer tankmålerens ur-viser.
Du kan dog kortslutte, og få ur-viseren til at vise HELT fuld, og så sætte stikket på tankmåleren igen, men så falder viseren igen omgående.
Altså må det vel være Tankmåler uret, det er galt med? Eller?
Topper.
Topper
Indlægaf Topper » ons nov 15, 2006 13:08 pm
Undskyld mit indlæg!
Det er vidst det tilsyneladende HELT nye tankmåler-armatur, der simpelthen ikke duer!
Topper.
Topper
Indlægaf Topper » man dec 11, 2006 6:59 am
Nå, det VAR den helt ny købte Tank-amatur, der desværre var defekt!
Nu har jeg fået Tank-amaturet byttet, og NU virker det endelig HELT perfekt og upåklageligt!
Så uret i instrumentbrættet virker dermed også perfekt og upåklageligt!
TAK for alle tipsene og hjælpen i starten!!!
PROBLEMET er løst!
Topper.
Topper
Tankmåler før/efter `73
Indlægaf palle262 » søn apr 15, 2007 23:14 pm
Hejsa. Jeg fik engang den skøre ide at sætte instrumentbordet fra en 264 i en 164 jeg havde engang. ALT passer undtaget ledningsnettet, så alle målere skulle være fra en 73 eller 74, og har man først fået det gjort, så virker lortet perfekt. hvorfor kan jeg ikke huske, men nu ved I det , jer som får den samme ide
palle262
Tilmeldt: tors mar 08, 2007 22:22 pm
Geografisk sted: Bovense, Nyborg
