Klima kompressor
Klima kompressor
Indlægaf V70JB » fre jun 06, 2008 8:40 am
Kompressoren slår ikke til når jeg starter klimaanlægget :( . Får et år siden fik jeg nyt væske og smørrelse på. De tog 750 g af og 750 nye på. Så jeg syntes jo ikke der er noget der skulle være utæt. Problemet er opstået fra den ene dag til den anden. Det skal lige siges at det ikke er et originalt Volvo anlæg, jeg mener det er noget Italiensk og hedder COMES.
Er der nogen som har en ide om hvad det kan være der er galt :?:
V70 -99 2.5 20 V
V70 -08 D5 Aut. summum
V70JB
Tilmeldt: lør okt 06, 2007 19:37 pm
Geografisk sted: Syd for Aalborg
Indlægaf V70JB » fre jun 06, 2008 10:30 am
Nej der ingen fejlkoder. Nok/måske fordi at det ikke er originalt.
V70 -99 2.5 20 V
V70JB
Indlægaf S.Bunzel » fre jun 06, 2008 20:39 pm
Du skal have cheket om der er tryk på! Hvis ikke, er det utæt og du skal have det trykprøvet for at finde utætheden.
Hvis der er spormild i anlægget kan man måske finden utætheden med en lampe.
Det kan også være en tryk føler! Som er defekt.
08 S60 D5244T4
S.Bunzel
Indlægaf V70JB » lør jun 07, 2008 13:41 pm
Tak for det. Håber det bedste , men frygter det værste. Men jeg må hellere få det gået igennem af en kyndig. Det er lidt varmt i tiden 8)
V70 -99 2.5 20 V
V70JB
Indlægaf Balder » lør jun 07, 2008 13:47 pm
det er avstanden i magnetkobling ... den skal være 0.3mm , det er ikke nemt at indstille , men det kan lade sig gøre i en god bosch værkstedt. der findes også et muglighed at gøre det med "hammern" , men der ydes ikke garantie...
vis den gør det selv methode er interesant kan jeg finde vejledning på tysk
http://18919.rapidforum.com/topic=107877632490
mvh balder
Indlægaf peloengel » lør jun 07, 2008 14:11 pm
Vil lige spørge om man selv kan skifte kompressor, og hvis, hvor svært er det så og skal man tager forbehold for noget.
MVH Peter.
peloengel
Tilmeldt: søn sep 03, 2006 22:23 pm
Geografisk sted: Slagelse
Indlægaf S.Bunzel » lør jun 07, 2008 21:55 pm
peloengel skrev:Hej.
MVH Peter.
Det er ikke noget problem at "skifte" kompressor. MEN der er kølemidle på og det skal tømse af, ikke ud i luften men ned i en beholder. Dit tørfilter kan ikke tåle at have kontakt med luften i ret lang tid før det skal skiftes.
Hvis du har haft en kompressor der har sendt spåner ud i dit system skal det føst skylles i gemmen, og der på skal der kølemidle på igen. Og selvfølige olie på kompressoren.
Så jeg ville sige at det ikke er en gør det selv opgave.
08 S60 D5244T4
S.Bunzel
Indlægaf peloengel » lør jun 07, 2008 22:29 pm
Tak for svaret, bliver nok nødt til at lavet det af prof.
Mvh peter.
peloengel
