def. speedometer
def. speedometer
Indlægaf kriskras » lør aug 16, 2008 22:39 pm
hej alle
har et lille problem med mit speedometer, det starte ca. en uge efter jeg havde skiftet mine forstærket bagfjeder ud med fuldautomatisk niveauregulering, det satte ud i 1 sek. med 0.5-2 min. mellemrum, efter to dage var det med 2-10 sek mellemrum og så døde det helt efter 1 dag. jeg tror det måske er kablet fra bagtøjet der er defekt fordi min fartpilot virker heller ikke. håber der er nogle der kan hjælpe mig med det lille problem.
bilen er en 740 fra 89 med b230f motor og aw70 Gearkasse
mvh kristoffer
kriskras
Tilmeldt: fre apr 04, 2008 15:52 pm
Geografisk sted: faaborg
Def. speedometer
Indlægaf Klågem » tirs aug 26, 2008 12:57 pm
Du må ned og kravle igen. Du har sikkert fået revet stikket til speedometeret af nede på bagtøjet.
Ned og se om det sidder rigtigt på. Ellers kigger du i V-side (førersiden) i bagagerummet. Der sidder ledningerne også samlet (det er ´lige hvor hjulkassen starter)
Fejlen må ligge der. Da den er kommet efter at du har rodet med undervognen
