Blinkende klima i 855
Indlægaf Christian » lør nov 15, 2008 15:43 pm
Den orange lampe i 'REC' samt 'AC' er begyndt at blinke hver gang efter start. De slukker efter ca. 30 sek.
Kan man udlede noget ud af det blinkeri ? Mens den blinker fungerer klima anlægget ikke, dvs. det er ikke konditioneret luft den sender ud.
Christian
Geografisk sted: Nordsjælland
Re: Blinkende klima i 855
Indlægaf lhb » lør nov 15, 2008 16:09 pm
Christian skrev:Den orange lampe i 'REC' samt 'AC' er begyndt at blinke hver gang efter start. De slukker efter ca. 30 sek.
Jer er ikke bekendt med at man direkte kan udlæse noget fra blinkeriet, udover at der er lagret en fejlkode på klimaanlægget. Da det kun er OBDII på de sidste årgange, kan du måske selv udlæse fejlen, se her
http://forum.svenska85x70klubben.se/viewtopic.php?t=607
lhb
Geografisk sted: Albertslund
Indlægaf Christian » tors nov 20, 2008 23:35 pm
Min er en af de sidste årgang, og har derfor OBDII.
Hjælper det på et svar ? Den er iøvrigt holdt med at gøre det igen...
Nogen der kan anbefale et godt (billigt?) sted at få checket klimanlægget. Bor i Nsj.
Christian
