hvad med relæet, når jeg skifter til ny generator (Amazon)?
Indlægaf Søren B » tors dec 18, 2008 0:50 am
Hej Volvo-folks,
Jeg har anskaffet mig en ny generator der leverer op til 55 Amp. Den nu nedslidte generator leverer kun op til 35 amp.
Der sidder et uoriginalt relæ af nyere dato i motorrummet! Det virker upåklageligt!
Kan jeg bare lade det relæ sidde, når jeg monterer og tager den nye generator i brug, eller bør jeg skifte til et andet relæ???
På forhånd tak!
Søren
Søren B
Tilmeldt: tirs jan 31, 2006 1:09 am
Indlægaf Ulrik Friis » tors dec 18, 2008 20:16 pm
Laderelæet er en spændingsregulator, så den er i princippet ligeglad med hvor mange ampere generatoren producerer. Den sørger for at spændingen ligger mellem 13,2 og 14,4 volt, så batteriet kan blive ladet ordentligt op. Hvis der er et spændingtab i ledningen på 1 volt til batteriet kan spændingen evt. sættes op til 15,4 volt. Batteriet skal nemlig have en spænding over polerne på 14,4 volt for at det kan blive ladet op til sin fulde kapacitet.
Selvom du har flere ampere til rådighed betyder det dog ikke nødvendigvis, at dit batteri lades hurtigere op. Et normalt blybatteri kan som hovedregel max. modtage 10% af dets kapacitet i timen. Dvs. hvis du har et 40 Ah batteri, kan det ladees op med ca. 4 A i timen.
Indlægaf Søren B » tors dec 18, 2008 20:33 pm
Tak for det præcise og uddybende svar, Ulrik!
Så skal der bare monteres!
Med venlig hilsen
Søren
Søren B
Indlægaf herr_jensen » man dec 29, 2008 18:24 pm
Spørgsmål:
Jeg har en masse ekstra grej i min bil som tager meget strøm. Jeg har planer om at sætte en 90ah generator i for at kunne generere nok strøm til dette. At opgradere så kraftigt vil sikre mig mod at tappe batterierne ikke?
Min motor er en B20a (og bilens el system er 12v).
Mange tak,
- Jensen
herr_jensen
Tilmeldt: fre mar 28, 2008 1:39 am
Geografisk sted: Amager/København
Indlægaf Ulrik Friis » man dec 29, 2008 21:43 pm
Hvis du vil undgå overraskelser, så skal du lave et strømregnskab. Notér alle strømbrugere og hvor mange ampere hver især bruger. En brugbar tommelfingeregel er, at en 55 watts pære bruger 55/12= 4,6 ampere. Opladning af batteri koster 4-6 ampere.
Når du er færdig så læg 10% til. Så har du dit behov dækket ind.
Din generator skal dække det hele, ellers kan du køre i en time eller to, hvorefter batteriet er afladet.
Indlægaf herr_jensen » man dec 29, 2008 22:44 pm
Mange tak Ulrik - det var yderst brugbar information! Det har jeg hermed skrevet ned : ).
Det drejer sig for mit vedkommende om 8-10 spots, kabinelys og winch. Selv med sidstnævnte skulle 90ah gøre det.
Tak,
- Jensen
PS: Undskyld jeg stjal din tråd Søren, jeg regnede med du var færdig med den.
herr_jensen
Indlægaf Søren B » tirs dec 30, 2008 2:09 am
Det er helt i orden, herr_jensen!
Det der med strøm, er ikke min stærke side. Så jeg lærte også noget af det!
Søren
Søren B
