Advarselslamper lyser efter stop??
Indlægaf salina » tors jan 22, 2009 16:34 pm
Hej. Jeg er ny her på Volvosnak.
Er den lykkelige ejer af en S80T6 der driller. Ved start med kold motor
virker alt fint, ingen advarselslamper lyser kan så køre 30 km. og holde
i 1 time når vognen startes tænder advarsel for motor. Abs.Bremsefejl:
Servo. Stc. Vognen køre og virker nomal. nogen her der har ide om hvad der kan være galt. :idea:
salina
Tilmeldt: fre jan 16, 2009 18:07 pm
Geografisk sted: furesø
Indlægaf Ulrik Friis » tors jan 22, 2009 18:55 pm
Hvis infocentret skriver ABS bremsefejl mv., så er det jo nok i den omegn problemet ligger.
Men - du kan kun få en præcis diagnose, hvis du kan få nogen til at udlæse fejlkoderne og derefter lave en fejlsøgning.
Indlægaf Volvo4life » tors jan 22, 2009 21:34 pm
Er det kun en ABS lampen der lyser eller er det alle?
Hvis det er alle og der ikke sættes nogle fejlkoder / vognen kører normalt vil jeg nok gætte på en stelfejl eller lignende.
De tidlige T6ere er iøvrigt berygtede for deres elektronik og gearkasser.
Re: Advarselslamper lyser efter stop??
Indlægaf Shadows » fre jan 23, 2009 9:27 am
salina skrev:Hej. Jeg er ny her på Volvosnak.
Velkommen til Volvosnak!!! :D
Indlægaf salina » fre jan 23, 2009 13:28 pm
Volvo4life skrev:Er det kun en ABS lampen der lyser eller er det alle?
Hej. tak for svar tror,at du er inde på noget af det rigtige. Først tænder
alle lamper samtidigt. Motor. Abs.Bremse.Og STC. Med advarsel (stands straks)bremsefejl ! Triptæller går ud og cruise slår fra bremse og ABS.Advarslen slukker igen og tænder med jævne mellemrum unde kørsel, virker som en løs forbindelse :roll: har udlæst fejlkode (CEM1a5f-kommunikation med(BCM styreenhed ) Nogen ide om hvor stelforbindeldsen sidder? på forhånd tak
salina
Indlægaf Volvo4life » fre jan 23, 2009 21:02 pm
S80eren blev berømt/berygtet for sit multiplex netværksbaserede elsysystem. Systemet er bygget omkring to hovedkabelstammer som deles af mange selvstændige styreboxe der kan "snakke" sammen. En tanke kunne være af en af disse bokse "falder ud" og derved skaber en samling fejl. Virker eksempelvis din cruise control når fejlen opstår? Hvis lampen lyser og funktionen stadig virker er det nok en stel eller kortslutning der tænder lampen. Hvis funktionen bliver koplet fra er der nok en af de mange boxe der er blevet syg.
Indlægaf Morten VJ » fre jan 23, 2009 21:54 pm
Stelforbindelsen hjælper nok ikke.
Moderne biler er koblet sammen i et netværk.
Det ABS brokker sig over et en manglende besked fra BCM. så find ud af hvad fejl der ligger i BCM. det kan være at den brokker sig over et manglende signal fra en anden box.
Finten er at finde biksen der brokker sig over et manglende signal fra en sensor.
Det er ikke lige bare lige at finde en fejl på et netværks system, men med tålmodighed så finder man fejlen.
Morten
Morten VJ
Indlægaf salina » lør jan 24, 2009 11:54 am
Morten
Hej igen .
Har nu brugt lidt tid på fejlsøgning og fundet ud af hvis jeg rykker (dasker)lidt til de ledninger der kommer ud af ABS boksen når der er strøm på bilen, giver det en klikkende lyd et sted under vognen det lyder som et relæ der ikke har nok spænding på, herefter er ABS og stands straks advarslen slukket :?:
salina
