Montere Mobil i V70 06
Indlægaf Jes Jensen » lør jan 24, 2009 13:01 pm
Hej Med jer
Jeg har købt en brodit mobil holder med en tilslutning til strøm (ikke cigartænder).
I den forbindelse har jeg 2 spg.
1: hvordan kan jeg komme ind bag radioen/center panelet uden at ødelægge noget?
2: når nu jeg skal montere ledningerne 12V og stel, hvor finder jeg disse ledninger? hvilke farver har disse?
Som i kan høre er jeg ingen ørn i det elektriske :(
Jes
Volvo V70 06 D5
Jes Jensen
Tilmeldt: lør jan 03, 2009 8:16 am
Mobillader
Indlægaf Esben » lør jan 24, 2009 19:39 pm
Jeg ved ikke lige hvordan du kommer derind, men jeg vil da mene at radioen kan afmonteres og du så kan komme til ledningerne bag den.
Der vil du kunne finde en rød 12 V og en sort stelledning der bruges af radioen. Der kan du få din spænding.
Esben
V70 2000 2,4 aut
Esben
Tilmeldt: tors maj 15, 2008 13:43 pm
Geografisk sted: 5750 Ringe
Indlægaf Lars » tirs jan 27, 2009 0:06 am
http://vccs.volvocars.se/accessories/ii/search.aspx
Her er masser af fine vejledninger
Lars
Tilmeldt: man dec 08, 2008 23:07 pm
Indlægaf Jes Jensen » tirs jan 27, 2009 22:29 pm
Super tak for dette link, det hjalp :-)
Det er et must ..... :D
Volvo V70 06 D5
Jes Jensen
Indlægaf Ulrik Friis » ons jan 28, 2009 21:22 pm
Inden du starter på arbejdet, skal du lade bilen stå i 10 minutter, så den er i sleep mode. Fjern derefter batteriets minuspol. Så kan du arbejde på det elektriske system.
Først afmonterer du blyantsholderen. Den løsnes med det som svenskerne kalder for et fiskeben, et stykke værktøj man kan bruge til at adskille plastdele med.
Så skruer du to torx skruer ud som holder klimakontrollen, denne vippes ud i sit beslag ca. 30 grader, hvorefter den afmonteres ved at rykke ned i den. Der skal bruges en del kræfter på det.
Så har du adgang til at afmontere radioen, der dog ikke er så svær at pille ud som klimakontrollen.
Når du er færdig med at arbejde, så sæt nøglen i tændingslåsen, drej den til stilling II - altså den lige før startmotoren kører - og monter derefter minuspolen på batteriet. Så slipper du for diverse fejlkoder.
Hvis jeg var dig - ville jeg lade fagfolk udføre det.
