940 udskiftning af pære i automatgears konsolen
Indlægaf Lass » søn mar 22, 2009 10:45 am
Hej Alle
Er der en nem måde at komme til pæren i autogears konsolen , den der gør at man kan se hvilket "gear" man køre i. Eller skal man skille hele beklædningen rundt om kardantunlen ad?.
Er det bare mig eller bliver Haynes manualer tyndere og tyndere? Min 200 serie manual er næsten dobbelt så tyk som den for 900 serien. Og giver svar på næsten alt.
Lass
Indlægaf Ulrik Friis » søn mar 22, 2009 15:04 pm
Jeg kan ikke hjælpe dig med lyset i konsollen, men jeg vil gi' dig ret i at Haynes bliver tyndere. Min gamle Haynes til en Cooper S er også dobbelt så tyk som den til min V70. Jeg har også en til en Peugeot 307, og der er mindst 50 sider mere. Men Haynes laver jo ikke en total paginering, så man skal sidde og tælle sammen :( for at lave en ordentlig sammenligning.
Iøvrigt - har du sådan et sæt værktøj art. nr. 19-1294 fra Biltema? Med det kan man lirke alt plastik fra hinanden uden at skade det. Måske du kunne bruge det gearkonsollen?
Indlægaf Lass » søn mar 22, 2009 16:33 pm
Tager man en skydelære , så er manualen til 200serie 21mm og 900seriens manual 15mm . Dvs. 6mm mindre . En side i bogen er 0.1mm, dvs ca. 60sider mindre. :shock: Og jeg er sikker på at på en af de manglene 60 sider, står der hvordan man skifter pæren :P
Lass
Indlægaf Kalle745 » søn mar 22, 2009 17:49 pm
Prøv og ta dit askebære ud og se om der ikke sidder 2 skure der,,, og så skulle det være lige til at ta op med knapper til sæde varme,,, for line meget det samme som på en 740 :shock:
Klippekort, Hører til i busserne...
92 oktan = til at tænde bål med
95 oktan = til havetraktoren
98 og op = bilen ;)
745,GL B230K/F ``87´´
Kalle745
Tilmeldt: tirs nov 04, 2008 23:38 pm
Geografisk sted: Lime, Djursland
Re: 940 udskiftning af pære i automatgears konsolen
Indlægaf S.Bunzel » søn mar 22, 2009 19:54 pm
Lass skrev:Eller skal man skille hele beklædningen rundt om kardantunlen ad?.
Yep det er lige hvad du skal :x
08 S60 D5244T4
S.Bunzel
