"raslelyd" fra midterkosol S80 fra 2000
Indlægaf pbarner » ons apr 08, 2009 11:12 am
Jeg har for ikke så længe siden købt en brugt S80 2,4 170hk fra 02/2000, som jeg netop har opdaget har en "raslelyd" fra midterkonsollen.
Det svinger lidt hvor tydelig den er, men den kommer så snart der er tænding på bilen. Det lyder som når et træt køleskab pumper kølemiddel rundt, det har sådan en raslende lyd. Eller når noget elektrisk har overgang/dårlig kontakt.
Det kommer lidt i svingninger, og har ikke noget mønster ift motoren eller A/C anlægget. Lyden er der stadig selvom jeg slukker A/C.
Har ikke haft midterkonsollen skilt ad endnu, vil først lige høre om nogle har erfaringer med tilsvarende, eller gode idéer til hvad og hvor jeg skal lede efter mislyden?
Mvh - Piet
Volvo V70 2,0 Aut. fra 2001.
pbarner
Tilmeldt: fre mar 13, 2009 7:51 am
Re: "raslelyd" fra midterkosol S80 fra 2000
Indlægaf pbarner » man apr 13, 2009 14:19 pm
pbarner skrev:Det svinger lidt hvor tydelig den er, men den kommer så snart der er tænding på bilen.
Jeg har i mellemtiden fundet ud af, at lyden kun er der, når bilen holder en konstant fart eller i tomgang, så snart der er det mindste træk i motoren, er det ikke at høre.
Det lyder som en motor eller pumpe der kommer med lyden.
Kan det være noget fra automatgearet? Eller er der noget andet i midterkonsollen der kan tænkes at lave denne lyd?
Mvh - Piet
pbarner
Indlægaf Ulrik Friis » man apr 13, 2009 22:52 pm
Når du beskriver det som du gør, så er der sådan set kun én mulighed, og det er gearkassen. Jeg må indrømme, at jeg ikke aner nogetsomhelst om hvordan gearkassen lyder hvis den er i stykker, men det generelle råd jeg kan give ifm. en automatgearkasse, der har den alder din har, er at få den skyllet helt igennem, så der kun er frisk topmoderne automatgearkasseolie i den.
Og - så vil jeg tilføje: Udskift alle væsker! Skift kølervæske, skift bremsevæske, skift motorolie - og sidst men ikke mindst: få tjekket dit klimaanlæg og om nødvendigt efterfyldt med kølemiddel.
Et A/C anlæg kan lave de særeste lyde. Og selvom man tror lyden kommer fra midterkonsollen - og det gør den uden tvivl - så kan lyden opstå i klimaanlægget og blive transmitteret igennem varmekanalerne...
Indlægaf pbarner » ons apr 15, 2009 16:59 pm
Nu har jeg haft midterkonsollen skilt ad, hvilket er temmelig nemt :)
Jeg har fundet frem til, at det er Airbag Sensoren der larmer / rasler...!
Ringede til Volvo for at høre om de kendte til dette, men det havde de aldrig hørt om før. Jeg er naturligvis nervøs for om der er en overgang i den, som ved en fejl skyder airbags'ne af, men det siger Volvo ikke kan ske. Jeg håber de har ret ;-)
Det værste er at en ny koster godt 3K plus moms og jeg ved ikke om det er forsvarligt at købe den fra en ophugget bil.... :?:
En brugt koster ca. 1500 svenske
Volvonr. er 8622368 og Bosch nr er 0 285 001 254.
Hmmm - er i tvivl om jeg bør skifte. Der er jo ikke meget ved at have en SRS udstyret bil, hvis centralenheden ikke virker skulle uheldet være ude...
pbarner
Indlægaf Henning P » ons apr 15, 2009 20:41 pm
Jeg tror ikke din sensor er defekt så havde info displayet skrevet det med det samme, systemet søger hele tiden efter denne.
Du skulle også kunne skifte den uden problemer.
Har selv skiftet føler i dørstolper uden problemer,
Henning P
Geografisk sted: København S
Indlægaf pbarner » tors apr 16, 2009 11:16 am
Jeg tror jeg må have den en tur på en lift, og få tjekket om lyden skulle komme nedefra, og blot forplante sig videre i karossen, netop der hvor Airbag Sensoren sidder - man ved jo aldrig :wink:
pbarner
Indlægaf pbarner » tors maj 14, 2009 17:12 pm
Så er airbag sensor skiftet, og mislyden er forsvundet :D :D :D
Det var en halv-pebret fornøjelse (3.300,- for sensoren i Sverige + 700 for nulstilling af airbag fejl).
Men når man er typen der generes af raslelyde og støj i sin bil, så er det er helt sikkert pengene værd :)
//Piet
pbarner
