Ombygning fra dynamo til generator (amazon)
Indlægaf farch » lør apr 11, 2009 18:44 pm
jeg har anskaffet mig en brugt generator fra en nyere amazon, som skal udskiftes med min nuværende dynamo (lejerne er færdige). Det hele er iorden, generatoren er monteret, men.
Mit spørgsmål er, om jeg stadig har brug for mit laderelæ og hvordan bør jeg nu montere mine ledninger?. Mener alle amazonerne havde laderelæ også selvom de var med generator. Jeg kan finde nøjagtig de samme terminaler på generatoren som på min gamle dynamo.
Sådan var dynamoen monteret:
B+ = + selvfølgelig
B - = - Selvfølgelig
DF = grøn ledning som går op til laderelæet fra kullene
Herudover har generatoren terminalen D+
hvordan bør jeg nu montere mine ledninger efter ombygningen til generator.?
Håber nogen kan hjælpe
lykkelig Amazonejer.
farch
Tilmeldt: ons jan 14, 2009 22:17 pm
Geografisk sted: nordjylland og Sydfyn
Indlægaf Hr. SmåSur » søn apr 12, 2009 12:25 pm
Nej - uanset hvad du har på nuværende tidspunkt, kan du ikke bruge et laderelæ fra en dynamo til en generator.
Du beskriver ikke udførligt nok, HVAD du har mv. - og det vil være en god idé at du satte dig ind i de umiddelbare basale kundskaper på området inden du forhaster dig.
www.volvoamazonpictures.se
- her kan du finde Volvo's egne værkstedsmanualer bla. og ved at søge lidt kreativt på google.se kan du sikkert finde sider med hjælp til præcis den operation - at skifte fra dynamo til generator.
Prøv f.eks.
http://user.tninet.se/~dgq625u/brukstips.html
Hr. SmåSur
Adminstrator
Adminstrator
Geografisk sted: Omkring Kbh
Indlægaf nj » søn apr 12, 2009 18:30 pm
Hvad med monteringsbeslag? De fleste B!8 har ikke det store gevindstykke på motorblokken som skal bruges til generatoren, men man kan købe en adapter som ændrer de tre små befæstigelsesbolte til et stort som på B20.
Indlægaf farch » man apr 13, 2009 17:26 pm
tak for hjælpen
Linket til volvopictures.se gjorde forskellen. Det er jo ikke så slemt når man følger RTFM taktikken. (Read The * Manual). Min generator er af typen bosch k1 14V/35A hvilket medføre et laderelæ af typen Bosch AD - 14 V.
man bliver også helt klog på laderelæer af at læse lidt her.
det med beslaget er allerede på plads.
Jeg kan anbefale hr. småsurs link, hvis man mangler tegninger af ledninger osv.
farch
