Batteriskift V70 fra 2007, gl. model.
Indlægaf Simonsen » tors jul 16, 2009 14:12 pm
Er der noget man skal tage højde for når batteriet tages fra og et nyt monteres, koder mm?
Simonsen
Tilmeldt: tors jul 16, 2009 14:08 pm
Re: Batteriskift V70 fra 2007, gl. model.
Indlægaf Henning P » tors jul 16, 2009 19:41 pm
Nej der er ingen koder,
Sæt nøglen i pos 2 og monter så dit nye batteri,
Henning P
Geografisk sted: København S
Indlægaf Simonsen » fre jul 17, 2009 10:10 am
Hej Henning
Hvad er grunden til at man skal skifte batteriet med strøm på alle dele i bilen, normalt vil jeg da slukke for så mange forbrugere som muligt for at undgå gnister når kablerne tages af polerne?
Simonsen
Indlægaf Balder » fre jul 17, 2009 10:49 am
det er pga Airbags - og selføgelig skal coden til radion huskes...
Mvh Balder
Indlægaf Simonsen » fre jul 17, 2009 16:20 pm
Hej igen
Jeg tror ikke der er nogen kode på radioen, model HU-650. Den med at det er pga. airbagsene må du lige uddybe!
Simonsen
Indlægaf Henning P » fre jul 17, 2009 21:23 pm
Hej Igen
Nu snakker vi om Volvo V70 / 2007
Der er ingen koder på noget som helst.
Det bedste er at tage det gamle batteri af vente 5 min montere det nye med nøglen i pos 2
Så vil bilens computer system søge alle dele og registrer dem som en slags reset.
PS. Får man en fejl på et tidspunk som ikke er konstant kan den måske fjernes på denne måde i infodisplayet men den er registret i computeren
og kan kun fjernes i den med en fejlkode læser / evt PPC fra Bsr.
Henning P
Indlægaf Ulrik Friis » lør jul 18, 2009 17:20 pm
Vent med at tage strømmen på bilen til den er gået i sleep mode: Sluk for tændingen, vent 10 minutter, tag strømmen, udskift batteriet. Hvis bilen har været uden strøm i mindst 10 minutter, så vil den - når strømmen kommer igen (tændingsnøglen står på II) - genregistrere alle sine forskellige computere.
