Temperaturføler på B230F Regina
Indlægaf Volvo4life » tors jul 30, 2009 20:10 pm
Tilbringer lidt tid sammen med en 740SE (940 instrumentbord mm.) i øjeblikket.
Temp måleren bevæger sig fint til lodret position når motoren bliver varm. Efter et stykke tid begynder den at "danse" lidt for senere at vise kold motor og blive liggende der. Efter et godt stykke tid kan den "vågne" igen, virke, danse lidt, blive træt osv...
Jeg har målt på temp føleren der sidder under insugningen og den virker som den skal. Stik er blevet renset og ECUen får de rigtige værdier.
Sidder der en ekstra temp føler til instrumentet som på 960eren?
Nogen der ved hvor instrumentet får siden værdier fra?
Re: Tempgiver på B230F Regina
Indlægaf VolvoSport » tors jul 30, 2009 21:14 pm
Det plejer at være printet på bagsiden af temperaturmåleren der driller.
Det eneste der plejer at hjælpe, er at udskifte den del af instrumentet.
Indlægaf Bilbro » tors jul 30, 2009 23:45 pm
Prov at kigge på lodningene på bagsiden,
Volvo 965 2,5 24
Volvo 765 TIC
Volvo 945 TD IC
Volvo 242 GT 1979
Volvo 242 1984
Volvo 242 1979 DL
Bilbro
