Sele kontakt v70 2007
Indlægaf Martin Pedersen » ons aug 12, 2009 3:58 am
Jeg har fornydeligt købt en volvo v70 model år 2007, efter at havde kørt i den et par måneder har jeg opdaget at højre forsæde ikke kommer med nogen advarsel når der er en der sidder i sædet uden sikkerhedssele.
Jeg har checket ledninger under sædet som er forbundet med sele kontakten , så er spørgsmålet er der nogen kontakt i sædet der registrerer at der er nogen i sædet , yderligere har jeg bemærket at der kommer en advarsels tone for føresædet selv om der ikke sidder nogen i dette når motoren kører , jeg har for ganske nydeligt haft den ved FDM for at få udført et brugt vogns check hvor de ligeledes også udlæser fejl koder desuden var den ved volvo for at få udført regelmæssigt eftersyn, skulle der så ikke havde været en fejl kode? eller hænger det ikke sådan sammen .
er der nogen i dette forum der evt kan hjælpe med et diagram , jeg har kigget på Haynes manualer men de har ikke noget til denne årgang.
Næste spørgsmål går på tomgang med kold motor , ved start kører den med ca 1500 omd i 15-20 sek er dette normalt for en volvo.
Håber nogen kan hjælpe med disse spørgsmål
Martin
Martin Pedersen
Tilmeldt: ons aug 12, 2009 3:17 am
Re: Sele kontakt v70 2007
Indlægaf Carstens80 » ons aug 12, 2009 14:03 pm
Hej Martin
kan ikke hjælpe dig særlig meget, men det er rigtigt at tomgangen skal starte med at være så høj, jeg undrede mig også over at min startede med så højt en tomgang men efter kontakt til volvo fik jeg at vide at det er ganske normalt og at det er noget med at den skal forvarme katalysatoren.
Ang. din sele alarm ved jeg ikke hvordan det er på en V70 fra 07,men på min S80 fra 07 virker selealarmen på begge forsæder og også bagsædet, men min begynder først at (brokke) sig når jeg når op på en fart af 7 km/t
// Carsten
Sidst rettet af Carstens80 ons aug 12, 2009 22:30 pm, rettet i alt 1 gang.
Nuværende bil
XC60.AWD 2018.
Tidligere
Carstens80
Indlægaf Henning P » ons aug 12, 2009 22:21 pm
Hej Martin
Der er kun selealarm på føresædet på en 2007.
Det er også helt nomalt ved kold.
Tror jeg har et komplet lednings diagram.
Giv mig din mail.
Ps hvad har den kørt / pris
/ Henning
Henning P
Geografisk sted: København S
