Amazon lader ikke?
Amazon lader ikke?
Indlægaf TTcyk » tirs aug 18, 2009 9:35 am
Hej...
Ladelampen i min Amazon lyser, og bilen lader ikke... :(
Problemet kan vel enten skyldes laderelæ eller dynamo...?????
Hvis det er kullene i dynamoen der er slidte, kan de så skiftes, eller køber man bare en ny dynamo...?????
Friske bud modtages gerne... :D
TTcyk
TTcyk
Tilmeldt: tors jul 09, 2009 12:45 pm
Re: Amazon lader ikke?
Indlægaf Hr. SmåSur » tirs aug 18, 2009 10:29 am
Hvis du kører med dynamo - kan du jo helt enkelt teste om den fungerer ved at afmontere den og sætte strøm til den - kører den som en el-motor - virker den - og din fejl ligger i relæet.
Husk at relæ skal justeres ind til dynamo!! Derfor er problemet IKKE løst når bare ladelampen holder op med at lyse - du skal foretage en komplet ind-justering af løsningen (uanset om den bliver ny dynamo, nyt relæ, renovering af dynamo eller alle mulige andre udgaver).
Hr. SmåSur
Adminstrator
Adminstrator
Geografisk sted: Omkring Kbh
Indlægaf TTcyk » tirs aug 18, 2009 12:03 pm
Okay, jeg m[ da lige f[ testet dynamoen så...
Kunne du evt. præcisere indjusteringen lidt???
TTcyk
TTcyk
Indlægaf Hr. SmåSur » tirs aug 18, 2009 12:19 pm
Du kan læse i Volvo's originale manualer her:
http://volvo1800pictures.com/do cu ment/verkstadshandbok/PV544_P210/avdelning_3_elektriskt_P120/avdelning_3_elektriskt_P120.pdf
OBS: Da vi stadig har et uforstående panel af ADMIN og redaktører - accepterer forums-softwaren IKKE at ordet c u m forekommer - selv ikke når bogstavkombinationen forekommer i helt almindelige ord!
SUK- GAB- KOM NU I OMDREJNINGER ADMIN!!
- derfor skal du kopiere HELE strengen ovenfor og fjerne mellemrum imellem DO<HER>CU<HER>MENT - og derefter kan du bruge linket til siden.
Hvis det helt glipper - kan du gå til:
http://www.volvoamazonpictures.se - kigge under "Dokumenter" - "Verkstadshandböcker" - og finde den for el systemet.
Hr. SmåSur
Adminstrator
Adminstrator
Indlægaf TTcyk » tirs aug 18, 2009 19:05 pm
Okay, så har jeg lige fået afmonteret dynamoen. Når jeg sætter strøm til den kører den rundt, men meget-meget stille. Er derfor i tvivl om den er i orden????
Når jeg drejer den rundt med hånden runger det en smule...
TTcyk
TTcyk
Indlægaf Hr. SmåSur » fre aug 21, 2009 11:25 am
Nå TTcyk..
Hvad så? Er du kommet videre?
Hvis du nu sætter dig ned og gennemlæser manualen jeg henviste til, så skal dynamoen jo ikke spurte afsted men mere snurre stille og roligt - det er selvfølgelig en svær ting at sige om det skal være "hurtigt" eller "langsomt" - men kort og godt: Din dynamo virker jo altså når den snurrer rundt. Så langt så godt!
Herefter er det jo "bare" at følge manualen - fejlsøge dig frem til, hvad der er årsagen til den manglende ladning - ledninger/forbindelser? Laderelæ? etc.
Hvis du er nået til en blindgyde - må du kigge forbi (hvis du altså er i nærheden).
Hr. SmåSur
Adminstrator
Adminstrator
