Vinduesviskere 900 serie virker ikke helt. - LØST
Indlægaf Volvo4life » tirs sep 01, 2009 20:15 pm
Hader problemer med viskerne. De går altid i stykker når det regner.
Venstre viskerarm besluttede at den ville prøve at nå venstre sidespejl :? 960eren har viskerarme i støbt alu så det var tid til en udskiftning.
Komplet viskertræk med motor arme mm. blev anskaffet og monteret
Ved aktivering af viskerne starter de fint (interval, enkelt, langsomt, hurtigt), men hvis visker kontakten føres tilbage til slukket inden viskeren har nået lodret position stopper viskerne. Et vip med kontakten og de kører på plads.
Føres kontakten tilbage til slukket efter viskerne at nået lodret position køre de perfekt på plads.
De monterede dele kommer fra en s90er og skulle være det samme som 960eren. Det er samme motor og stik.
Problemet var der ikke før udskiftningen.
Hvad skal jeg kigge på?
En defekt viskerkontakt (som åbenbart har samme fejl i alle instillinger)?
Et relæ som som ikke er helt friskt længere?
Manglende stel?
Nogen der ved om relæ til visker er forskelligt fra 760mkII, 960 og s90?
Andre forslag?
Sidst rettet af Volvo4life tirs okt 27, 2009 22:02 pm, rettet i alt 1 gang.
Re: Vinduesviskere 900 serie
Indlægaf Lass » lør sep 05, 2009 18:10 pm
Der sidder en slæbekontakt inde i snekegearet på visker motoren. Den giver signal når viskerne er nede. Lyder som om den er defekt. Prøv at måle den. Der er normalt fire ledninger. To til motoren og to til kontakten.
Lass
Indlægaf Volvo4life » tirs okt 27, 2009 22:02 pm
Lass skrev:Hej
Mange tak for hjælpen. Gad ikke og skille det ad så jeg tænkte lidt motion kunne hjælpe. Fjernede viskerarmene og lod den kører på max i nogle minutter og vupti det virkede. Motion kan altså være sundt :shock:
