Vinduesvisker V70 kører langsomt
Indlægaf antonsen » lør sep 05, 2009 14:24 pm
Hej, jeg har en V70 fra 1998 hvor vinduesviskeren bag på køre ganske langsomt, hvad kan der gøres?
antonsen
Tilmeldt: lør sep 05, 2009 14:21 pm
Re: Vinduesviker V70 kører langsomt
Indlægaf schimann » lør sep 05, 2009 14:48 pm
Det er viskerakselen der er tærret/irret sammen så den bliver svært at trække og til sidst brænder viskermotoren pga overbelastning. Jeg købte et brugt viskertræk incl viskermotor hos en hugger til 500,- og nu kører viskeren bare perfekt igen.
Per Schimann Hansen
Kilometerstand : 425000
schimann
Geografisk sted: Nordjylland
Indlægaf Carstens80 » lør sep 05, 2009 15:25 pm
Hej antonsen
Det er helt korrekt som schimann skriver, jeg havde også det problem på min 850er, men mener dog ikke at du bliver nød til at købe et nyt viskertræk.
Jeg prøvede at skille mit ad og fandt også ud af at akslen fra viskerarmen var temmelig iret. så da det hele blev renset/slebet og smurt var den som ny igen :D jeg købte dog en ny pakning hos volvo da den gamle var revnet ( det var den der sidder lige der hvor akslen går ind i bagklappen ) den var ikke særlig dyr, af hvad jeg kan huske.
Ps. det er ret nemt at rode med så hop bare ud i det :D
// Carsten
Nuværende bil
XC60.AWD 2018.
Tidligere
Carstens80
Indlægaf schimann » lør sep 05, 2009 16:13 pm
Jeg tror heller ikke der er nødvendig med nyt viskertræk, hvis man kan rense og smøre det eksisterende. Nu var det kun fordi jeg skulle hente en brugt viskermotor ved huggeren og da huggeren kommer med delen, sad motoren stadig på viskertrækket og det brokkede jeg mig ikke over. Så derfor blev det hele skiftet og der er ingen ben i at skifte det.
Per Schimann Hansen
schimann
Re: Vinduesvisker V70 kører langsomt
Indlægaf VolvoSport » søn sep 06, 2009 0:57 am
Et par små detalje når man skal have viskertrækket afmonteret/monteret i bagklappen:
Man skal selvfølgelig have beklædningen af bagklappen for at kunne klare operationen. Og ret ofte knækker de små plastikstykker, hvorpå monteringsclipsene sidder. Man skal dog ikke fare ud og købe en anden beklædning. Der findes et originalt reperationssæt som ikke koster alverden (små 100 kr.). Så er beklædningen til at montere igen og sidder ikke og klaprer og vibrerer under kørslen.
Husk også at være omhyggelig med at få ledningerne clikket fast i diverse holdere igen, da løse ledninger o.l. også kan være årsag til irriterende "uro" under kørslen.
Og den lille pakning eller foring, eller hvad man nu kalder den fidus, som sidder i ruden, hvor akslen stikker igennem, bør man simpelthen skifte under alle omstændigheder, da den bliver hård med tiden unden nødvendigvis at være knækket, og så slutter den ikke 100% tæt og fugt/salt kan trænge ind og forårsage ir. Jeg plejer at smøre foringen med lidt fedt, af den type der følger med til rep.sæt til vandhaner.
Indlægaf antonsen » søn sep 06, 2009 21:26 pm
Jeg takker for de hutige svar. Jeg har haft det adskilt og smurt og det kører bare perfekt nu. Super
antonsen
Indlægaf VolvoSport » søn sep 06, 2009 21:47 pm
Det var da godt.
Og det er dejligt, at du melder tilbage, efter at have fået løst problemet. Det kunne andre brugere lære noget af.
Indlægaf Balder » man sep 07, 2009 9:10 am
den er vist iret fordi den plastikbøssning akseln løber i er rævnet. den koster ikke ret meget , men det er en helvetes arbejde at skifte lortet idet alt skal av bagifra...
MvH Balder
Indlægaf hkjn » ons sep 09, 2009 18:40 pm
Så er det en god ide' at smøre op med siliconefedt da det fuldstændigt afviser vand. Gnub godt ind omkring aksel og fyld styret op for at være sikker på at der er fedt overalt.
hkjn
Indlægaf VolvoSport » ons sep 09, 2009 19:33 pm
Ja det også nøjagtig det, jeg allerede har skrevet i mit indlæg. Jeg har bare brugt det fedt, der følger med til nye vandhaner.
Indlægaf Digi » tors sep 10, 2009 12:19 pm
skulle iøvrit købe ny visker til forruden, fører siden, regnede med at man da lige købte den ene, da den anden er finno (den i føresiden er flosset lidt pga et mikro stenslag) så volvo ville da gerne sælge mig sådan et sæt (kan ikke købes enkeltvis hos volvo) til den nette sum af 519,-dkk :shock: og så er der ikke engang guld på kanten
Sidst rettet af Digi fre sep 11, 2009 7:31 am, rettet i alt 2 gange.
______________________
V70 2,4 170HK AUT (2007)
Digi
Indlægaf Ulrik Friis » tors sep 10, 2009 20:55 pm
De er billigere hos http://spare-parts.dk i Stenløse. Men du kan købe en ad gangen her: http://visker.dk/product.asp?product=82, men det er flatblades, som angiveligt er bedre end "brokonstruktionerne": de visker nok nogenlunde ligså rent, men de er lettere og belaster dermed viskermekanismen og -motoren mindre.
SWF leverer Volvos viskere.
Indlægaf Klågem » tors sep 10, 2009 21:16 pm
519 kr for et sæt viskere (Går ud fra at det er dem der sidder på en V70N. Altså dem der faktisk kun er et stykke gummi) Det er da ikke fordi at det er fandens dyrt. Et sæt normale Boschviskere koster omkring 300.
Indlægaf VolvoSport » tors sep 10, 2009 21:34 pm
Klågem: Synes du ikke, at 519 kr for to stykker viskergummi til forlygterne er dyrt? Det drejer sig jo altså ikke om viskerne til forruden.
Indlægaf Klågem » tors sep 10, 2009 21:38 pm
VolvoSport skrev:Klågem: Synes du ikke, at 519 kr for to stykker viskergummi til forlygterne er dyrt? Det drejer sig jo altså ikke om viskerne til forruden.
Der står ingen steder at det er til forlygterne...
skulle iøvrit købe ny vister til forruden, fører siden, regnede med at man da lige købte den ene, da den anden er finno (den i føresiden er flosset lidt pga et mikro stenslag) så volvo ville da gerne sælge mig sådan et sæt (kan ikke købes enkeltvis hos volvo) til den nette sum af 519,-dkk :shock: og så er der ikke engang guld på kanten
