ABS lampen tænder periodisk
Indlægaf Lox » tirs sep 08, 2009 14:32 pm
Abs lampen i min 850 2,0 stc tænder og slukker periodisk.
Der er ikke rigtig noget system i det, den er slukket om morgenen, men tænder så under kørsel.når jeg starter bilen igen senere på dagen kan den stadig være tændt, men slukker så af og til under kørsel ???
Håber der er nogen der kan hjælpe.
Mvh Jesper
Lox
Re: ABS lampen tænder periodisk
Indlægaf Peter_C » tirs sep 08, 2009 17:37 pm
Hvad årgang er din 850´er ... er den så ny at der er OBDII stik på den ?
Uanset vil det nemmeste nok være at prøve at på udlæst koder på den, og se hvad de siger. Periodisk fejl uden system kunne godt være en føler med dårlig forbindelse. Udlæsning af koder kan, hvis det er en føler der driller, spare dig for at skifte de 3 der ikke fejler noget
MVH Peter C:
Indlægaf Christian » tirs sep 08, 2009 20:12 pm
Jeg vil med næsten sikkerhed sige, at det er din styreboks der er ved at stå af. Ganske alm. fejl på denne model.
Hvis udlæsning af fejlkoder resulterer i 'højre bagføler og/eller abs pumpe defekt', er det boksen.
Ophuggerne kender problemet, og en brugt koster ca. 2000,- + moms. Min har lyst længe nu, og bilen skal snart til syn....
Christian
Geografisk sted: Nordsjælland
Indlægaf schimann » tirs sep 08, 2009 23:52 pm
Per Schimann Hansen
Kilometerstand : 425000
schimann
Geografisk sted: Nordjylland
