2006 V70: Bagdør låser sig selv
Indlægaf TOM_K » man dec 14, 2009 17:09 pm
Hej Alle.
Jeg har nu haft min Volvo i 4 dage, og har allerede brug for et råd :roll:
Problemet er, at højre bagdør låser sig selv, når man bruger det udvendige dørhåndtag: Hvis jeg bruger håndtaget meget forsigtigt (listesko, en lille finger etc), så sker der ingenting, og døren fungere normalt. Åbner jeg derimod døren "normalt", løfter håndtaget helt og tager fat - så låser døren. Herefter kan døren kun åbnes, når bilen låses op med fjernbetjeningen. Børnesikringen er i øvrigt slået fra.
I min verden lyder det som en fejl i centrallåsen eller en løs forbindelse? Er der nogen, som tidligere er stødt på noget tilsvarende?
En mulighed er selvfølgelig at køre ned til bilia på amager, men jeg håber at kunne få et råd med på vejen først. :)
Tom
Tom K
V70 - 170 HK - Årgang 2006
TOM_K
Tilmeldt: tirs dec 08, 2009 15:32 pm
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Re: 2006 V70: Bagdør låser sig selv
Indlægaf Thmen » man dec 14, 2009 19:51 pm
Hejsa.
I sommers fik jeg skiftet min dørlås også på højre bagdør. Jeg havde det problem at den kun låste når den syntes den ville og nogle gange ville den heller ikke låse op, så skulle jeg have hånden ind fra fordøren og have fat i det indvendige dørhåndtag på bagdøren for at låse op.
Jeg tror du skal køre ned hvor du har købt bilen, så må de skifte låsen eller gøre hvad der gøres skal, for at det kommer til at virke igen.
Hilsen Thomas
Volvo V70 D5 aut. 2002
Thmen
Indlægaf Henning P » man dec 14, 2009 20:56 pm
Har en genbo hvor højre bagdør også låser som den har lyst nogle gange når man åbner bagklappen osv.
Jeg læste fejlkoder på den og den skriver dørmondulet i døren er defekt. Ved ikke om man selv kan reparerer det
vi har ikke demonteret det endnu Volvo V70 2006 / model 2007.
///Henning
Henning P
Geografisk sted: København S
Indlægaf Ulrik Friis » man dec 14, 2009 22:44 pm
Det lyder som et defekt dørmodul. Det skal sælger skifte. Man kan godt selv skifte det, men bagefter skal man til Volvo for at få opdateret softwaren.
Indlægaf TOM_K » man dec 14, 2009 23:50 pm
Tak for jeres input!
Jeg har lige været ude i vinterkulden og teste lidt mere.
Min beskrivelse er desværre ikke helt rigtig, for det viser sig, at palen "binder" en lille smule, så den ikke altid kommer helt op. Hvis jeg trækker den lidt op med fingrene, så forsvinder problemet (og jeg kan åbne/lukke døren 10-20 gange uden problemer).
Hvis palen derimod ikke er trukket helt op, låser døren ved "pludselige" bevægelser (smæk med døren eller løft i håndtaget). Døren i den anden side kan gøre det samme, hvis palen trykkes 1-2 mm ned.
Mon ikke problemet løses, hvis man kan smøre/motionere palen? (ville gerne spare en lang lang tur hen til forhandleren).
VH/Tom
Tom K
TOM_K
Indlægaf Henning P » tirs dec 15, 2009 7:51 am
Hej Tom
Det kan sagtens være problemet hvis den står lige mellem on / off og du smækker døren.
Prøv at skille og smøre ( det er nemt ). Ellers tillykke med en kanon bil.
Og velkommen til.
/ Henning
Henning P
Indlægaf TOM_K » tirs dec 15, 2009 10:56 am
Henning P skrev:Hej Tom
Og velkommen til.
/ Henning
Skal man afmontere dørbeklædningen for komme ind og smøre, eller er der andre veje?
Og tak for det hjælpen og lykønskningen :) .
Tom K
TOM_K
Indlægaf Henning P » tirs dec 15, 2009 14:50 pm
Hej Tom
Ja det skal du. se dette link til demontering.
Henning
http://vccs.volvocars.se/accessories/ii ... code=sv-SE
Henning P
Indlægaf oakey » tirs dec 15, 2009 17:32 pm
Hej Henning,
Hvordan finder du de sider hos VolvoCars?
Er der nogle tilsvarende for 850?
Indlægaf Carstens80 » tirs dec 15, 2009 19:28 pm
Hej Oakey
Håber at Henning syntes at det er iorden at jeg svarer på dit spørgsmål :)
Der skulle også være en del til 850eren
http://vccs.volvocars.se/accessories/ii/search.aspx
// Carsten
Nuværende bil
XC60.AWD 2018.
Tidligere
Carstens80
Indlægaf oakey » tirs dec 15, 2009 21:18 pm
Hej Carsten,
Tak for det hurtige svar, jeg er sikker på at Henning vil se positivt på dit initiativ. Jeg kan desværre ikke finde noget relevant for 850 andet end: 'Baby insert', 'Carrier bag holder' og lignende. Måske forstår jeg ikke at bruge siden rigtig...
Indlægaf Carstens80 » ons dec 16, 2009 15:26 pm
Hej igen
Næ, må nok give dig ret i at der ikke er mange ting til din model :?
syntes bare at jeg kunne huske at der skulle være mere
//Carsten
Nuværende bil
XC60.AWD 2018.
Tidligere
Carstens80
Indlægaf Henning P » ons dec 16, 2009 20:51 pm
Henning P
