asynkrone sidespejle
Indlægaf kongsonne » tirs dec 29, 2009 17:09 pm
Jeg har en 2002 V70
havde lånt den til min lille bror under en tur i sverige.
nu har jeg fået den igen og nu klapper sidespejlene ikke ind sammen?? Dvs når en klapper ind klapper den anden ud og visa versa.
han siger noget med at den ene gav en lyd fra sig, så måske er synkroniseringen røget en tak da de sådan set klapper ud og ind som de skal, bare ikke samtidig.
Hvon fixer jeg den??
vh
Thomas Sonne
2002, V70, D5 aut.
!967, Amazon, B20, rusten
Thomas Sonne
2002, V70, D5 aut.
1967, Amazon Herregårdsvogn, B20, mindre og mindre rusten som årene går....
1962, 544, B18a
(Og en Lupo....)
kongsonne
Tilmeldt: tirs feb 17, 2009 11:18 am
Geografisk sted: Vissenbjerg
Re: asynkrone sidespejle
Indlægaf Balder » tirs dec 29, 2009 18:22 pm
du kan prøve med at lære lidt tysk:
1. Ein Spiegel wird eingeklappt, der andere ausgeklappt.
2. Den Zündschlüssel in Stellung II bringen.
3. Die Spiegelsicherung der Seite, an der der Spiegel eingeklappt wurde, entfernen.
(Für MY99-02 Sicherung 11C/27 und 11C/35 Linke Seite, Sicherung 11C/27 und 11C/36 Rechte Seite)
(Für MY03-04 Sicherung 11C/35 Linke Seite, Sicherung 11C/36 Rechte Seite)
XC 90 ab MJ 2003 11C/5 Linke Seite , Sicherung 11C/6 Rechte Seite)
4. 5 Sekunden warten.
5. Sicherung wieder einsetzen.
6. Der ausgeklappte Spiegel wird eingeklappt; beide Spiegel sind jetzt eingeklappt.
7. Die Taste Klappbarer Spiegel in CCM drücken, beide Spiegel werden jetzt ausgeklappt.
MvH Balder
Indlægaf Ulrik Friis » tirs dec 29, 2009 20:15 pm
Hmmm - jeg mener pkt. 6 skal udføres før pkt. 5 i Balders tyske vejledning. Jeg tvivler på at spejlet klapper nogen steder når man sætter sikringen i efter 5 sek.
Det er et problem flere har oplevet. Fra det svenske svxc.se opgives denne fremgangsmåde:
Inden du går igang skal du tjekke, om du kan indstille glasset når hhv det ene og/eller det andet spejl er ude. Man kan ikke indstille glasset, når spejlet er klappet ind. Hvis du kun kan justere det ene spejl, når det er ude, er det det spejl som står rigtigt. Og det er det spejl, som skal være ude:
1. Tag sikringen ud for det spejl som er ude.
2. Klap det andet spejl ud
3. Sæt sikringen i igen. (sikringen er i kabinen: venstre spejl: 35, højre spejl: 36, 25 A)
Prøv så om det virker.
Hvis ikke der er rodet med dørene, dvs. pillet ledninger af dørmodulerne o.lign., er det nok et vink med en vognstang om, at et dørmodul er ved at stå af.
I instruktionsbogen står der, at hvis det ene spejl ved en mekanisk påvirkning er blevet skubbet ud af sin position - det kan være frem eller tilbage - skal man sørge for at tændingsnøglen står i position 0, derefter føre spejlet så langt frem som muligt. Drej så nøglen til position II. Tryk på knappen, som klapper sidespejlene ind. Tryk igen for at få dem ud.
Indlægaf kongsonne » tirs dec 29, 2009 22:54 pm
TAK for hurtige svar. Jeg gjorde som balder( før ulrik svarede)
Det virkede, bortset fra at der ikke skete noget da sikringen blev sat i. men da jeg aktiverede spejlene synkroniserede de sig igen.
Jeg er nu en meget gladere mand.
vh
Thomas
Thomas Sonne
2002, V70, D5 aut.
1962, 544, B18a
(Og en Lupo....)
kongsonne
Indlægaf Ulrik Friis » søn jan 03, 2010 0:23 am
Super! Så ved vi at at Balders opskrift virker.
