Tank måler/ Benzin måler 240 2,3 GL årg. 89
Indlægaf Lundberg » man mar 01, 2010 12:55 pm
Hej... Vores Volvo 240 2,3 GL fra 89. kan ikke vise, benzin mængden der er tilbage i tanken. Der er ikke gået nogle sikringer. Er der størts chance for at der er den der sider nede i tanken?? Eller den der sider i instrumentboret??? mvh. Henrik.
Lundberg
Tilmeldt: man feb 15, 2010 13:32 pm
Re: Tank måler/ Benzin måler 240 2,3 GL årg. 89
Indlægaf Kristian » tors mar 04, 2010 12:24 pm
Det er absolut mest sandsynligt at det er i tanken problemet findes.
Venlig Volvo-hilsen
Kristian
Kristian
Guru
Guru
Geografisk sted: Gadbjerg
Indlægaf Lass » tors mar 04, 2010 21:56 pm
Hvis det er en karburator model er det forholdsvis nemt at åbne tanken og reperere føleren.
Men hvis det er en med indsprøjtning er det noget rigtigt snot . Brug hellere triptælleren til at se hvor meget benzin i har igen, ligesom på en MC.
Lass
Indlægaf Volvo 243 » tors mar 04, 2010 22:27 pm
På min 245 fra 1975 er der et dæksel under måtten i bagagerummet så man kan komme ned til tanken.
Mon ikke man kan give ledningen stel og så se om instrumentet virker.
Mvh Shane
Volvo 243
Indlægaf Lundberg » tors mar 04, 2010 22:38 pm
Hej....
Det er en B230K Så jeg vil prøve at åbne i tanken.
Jeg takker..... :D
Lundberg
Indlægaf annelise » lør mar 06, 2010 21:50 pm
Før du uds.benzinmåleren,kan du teste hvor fejlen er,hvis du tager den grå ledning af benzinmåleren og kobler en 100 ohm
1w modstand på ledningen og den anden på et godt stelpunkt.Når du sætter tændingen til skal benzinmåleren stå på 1/2
tank, hvis den gør det er det sikkert tankmåleren,hvis ikke er det ledning eller uret.(løse stik bag på instrumentet el.løse møt.mellem ur og print).Det samme kan testes med varmemåleren.Jeg forventer at varmemåleren virker.v.h
annelise
Tilmeldt: lør okt 17, 2009 22:09 pm
