Alarm
Alarm
Indlægaf LarsV » søn mar 28, 2010 21:37 pm
Vores Volvo V70 fra 10 mrd. 2000 (det er en 2001 -> model), har knappen som på vedhæftede billed, når jeg kigger i online manualen, så mener jeg at læse, at bilen er udstyret med en alarm, men når jeg læser videre i manualen, så skulle der være en lysdiode, i den røde kappe på toppen af instrumentbordet, denne skulle blinke når alarmen er aktiv, men på vores er der bare ingen blink eller noget som helst. Jeg har spurgt forhandleren, han siger at det fordi bilen ikke er udstyret med alarm, det undre mig lidt, hvorfor er den så udstyret med ekstra sensor ???.
Jeg har prøvet at sætte mig ind, låse bilen med fjernbetjeningen, for derefter at hoppe lidt rundt og ellers skabe mig tosset, men der sker ikke rigtig noget :shock:
Så spørgsmålet her er om det kan passe at der ingen alarm er i bilen ?
Jeg har fundet ovenstående oplysninger på linket her: http://apps.volvocars.us/ownersdocs/2001/2001_v70/01v70_05.htm#pg75
På forhånd tak :)
LarsV
Tilmeldt: ons dec 16, 2009 21:55 pm
Re: Alarm
Indlægaf Klågem » søn mar 28, 2010 22:46 pm
Der er alarm i bilen. Men det er ikke sikkert at du har bevægelsescensor i den. Det kan du se hvis du tager den plastplade af som der sidder i loftbeklædningen lige midt i bilen. Der skal sidde en cencor. Det er ikke på alle bilerne at der er en rød diode i midten af instrumentbrættet. Min har heller ikke dioden. Men alarmen virker fint. Prøv at holde den røde knap på din fjernbetjening nede i 3-4 sek. Så går alarmen også igang
Re: Alarm
Indlægaf Carstens80 » man mar 29, 2010 15:17 pm
Hej LarsV
Må nok bedrøve dig med at du ikke har alarm i din bil :( , hvis man kikker i instruktionsbogen står der blokeret låsestilling vil sige at dørene ikke kan åbnes indefra, hvis de er låst. blokeret låsestilling aktiveres med fjernbetjeningen og indtræder med 10 sekunders forsinkelse efter låsning af dørene. Midlertidig frakopling af blokeret låsestilling hvis der er nogle der ønsker at blive i bilen, men dørene alligevel skal låses udefra, kan blokkeret låsestilling sættes ud af funktion. 1.Tag fjernbetjeningen ud af startlåsen, der må ikke være gået mere end et minut siden motoren er standset , for at frakoplingen skal kunne foretages. 2. tryk på knappen.
Hvis bilen er med alarm er der et rødt diodeblink på instrumentbrættet, og så kan man ganske rigtigt bruge knappen til at slå bevægelsescensorene fra.
Knappen på fjernbetjeningen som klågem skriver om, er en panikknap og benyttes til at tiltrække omgivelsernes opmærksomhed i en nødsituation, og har altså ikke noget at gøre med en tyverialarm.
//Carsten
Nuværende bil
XC60.AWD 2018.
Tidligere
Carstens80
Re: Alarm
Indlægaf LarsV » man mar 29, 2010 19:48 pm
Hejsa
Tak for jeres svar, det betyder nu ikke så meget for mig, om der er alarm eller ej, det var mere at jeg ikke lige kunne forstå den dyber mening med, at der var bevægelsesfølere i, men ingen alarm :? , men nu har jeg fået svar :)
LarsV
Re: Alarm
Indlægaf Klågem » ons mar 31, 2010 22:06 pm
Carstens80 skrev:Hej LarsV
//Carsten
Jeg har altså alarm i min. Men ingen rød diode. Og den knap er altså til at slå bevægelsescensoren fra iflg. min instruktionsbog.
Det du omtaler er dobbeltlås. Og den aktiveres også ved at låse bilen med nøgle. Og så kan dørerne ikke åbnes indefra. hvis f.eks. en tyv knuser en rude. Hvis man bruger knappen med deaktivering af bevægelsescensor skriver bilen også i infocenteret at der ikke er fuld beskyttelse. Men dobbeltlåsen virker stadivæk
Re: Alarm
Indlægaf LarsV » ons mar 31, 2010 22:20 pm
Det kan jeg godt tilslutte mig, når man trykker på omtalte knap, skriver den i infocenteret "reduceret beskyttelse" eller noget i den stil.
LarsV
