Probs med soltag på V70 fra 97
Indlægaf fmm1000 » fre maj 14, 2010 0:27 am
Jeg har en V70 2,5T AWD ifrån dec. 1997.
Soltaget er holdt med at virke i vinters.
Måske har jeg ved et uheld trykket på knappen til soltaget i vinters, da der var streng frost.
Kan motoren have taget skade af dette.
Jeg kan høre at taget siger klik, når jeg trykker på knappen, men taget bevæger sig overhovedt ikke.
Hvordan åbner man taget manuelt så jeg eventuelt kan rense det.
fmm1000
Tilmeldt: lør jul 18, 2009 16:07 pm
Re: Probs med soltag på V70 fra 97
Indlægaf nib » fre maj 14, 2010 13:30 pm
Taget skal vippes op i bagkanten, så kan man skubbe plastkappen i hver side af ved at skubbe den baglæns.
Inde under det plast sidder boltene der holder taget på skinnerne.
Alternativt tag motoren af, den sidder bag loftlyset over instrumentbrædtet, så kan man se om motoren virker og om man kan dreje akslen med håndkraft.
nib
Geografisk sted: Værløse
