af Balder » man jun 21, 2010 14:12 pm
1–1–1 Kein Fehler vom Diagnosesystem gefunden
1–2–1 Kurzschluss in Masse im Außentemperaturfühler
1–2–2 Außentemperaturfühler, Stromunterbrechung oder Kurzschluss an 12 V
1–2–3 Kurzschluss in Masse im Fahrzeuginnenraum-Temperaturfühler auf der Fahrerseite
1–2–4 Stromunterbrechung oder Kurzschluss an 12 V im Fahrzeuginnenraum-
1–2–5 Kurzschluss in Masse im Fahrzeuginnenraum-Temperaturfühler auf der
Beifahrerseite
1–2–6 Stromunterbrechung oder Kurzschluss an 12 V im Fahrzeuginnenraum-
Temperaturfühler auf der Beifahrerseite
1–3–1 Kurzschluss in Masse im linken Kanaltemperaturfühler
1–3–2 Stromunterbrechung oder Kurzschluss an 12 V im linken Kanaltemperaturfühler
1–3–3 Kurzschluss in Masse im rechten Kanaltemperaturfühler
1–3–4 Stromunterbrechung oder Kurzschluss an 12 V im rechten Kanaltemperaturfühler
1–3–5 Kühlmitteltemperatur, kein Frequenzsignal
1–4–1 Falsches Steuersignal vom Temperaturschalter auf der Fahrerseite
1–4–3 Falsches Steuersignal vom Temperaturschalter auf der Beifahrerseite
1–4–5 Falsches Steuersignal vom Luftverteilungsschalter
1–5–1 Steuersignal vom Schalter für die Lüftergeschwindigkeit fehlt oder ist zu hoch
1–5–2 Kurzschluss in Masse im Steuersignal vom Lüftergeschwindigkeitssignal
2–1–1 Stromunterbrechung oder Kurzschluss an 12 V im Positionssensor des
Klappenstellers auf der Fahrerseite
2–1–2 Kurzschluss in Masse im Positionssensor des Klappenstellers auf der Fahrerseite
2–2–1 Stromunterbrechung oder Kurzschluss an 12 V im Positionssensor des
Klappenstellers auf der Beifahrerseite
2–2–2 Kurzschluss in Masse im Positionssensor des Klappenstellers auf der Beifahrerseite
2–3–1 Stromunterbrechung oder Kurzschluss an 12 V im Positionssensor des
Lüftungsklappenstellers
2–3–2 Fehlercode, Kurzschluss in Masse im Positionssensor des Lüftungsklappenstellers
2–3–3 Stromunterbrechung oder Kurzschluss an 12 V im Positionssensor des Fußraum-
/Entfrosterklappenstellers
2–3–4 Kurzschluss in Masse im Positionssensor des Fußraum-/Entfrosterklappenstellers
2–3–5 Stromunterbrechung oder Kurzschluss an 12 V im Positionssensor des
Umluftklappenstellers
2–3–6 Kurzschluss in Masse im Positionssensor des Umluftklappenstellers
3–1–1 Kurzschluss in Masse oder an 12 V im Klappensteller auf der Fahrerseite
3–1–2 Kurzschluss in Masse oder an 12 V im Klappensteller auf der Beifahrerseite
3–1–3 Kurzschluss in Masse oder an 12 V im Lüftungsklappensteller
3–1–4 Kurzschluss in Masse oder an 12 V im Fußraum-/Entfrosterklappensteller
3–1–5 Kurzschluss in Masse oder an 12 V im Umluftklappensteller
3–2–1 Klappensteller auf der Fahrerseite zu lange aktiv
3–2–2 Klappensteller auf der Beifahrerseite zu lange aktiv
3–2–3 Lüftungsklappensteller zu lange aktiv
3–2–4 Fußraum-/Entfrosterklappensteller zu lange aktiv
3–2–5 Umluftklappensteller zu lange aktiv
3-2-6 VF- Signal Umluftklappensteller fehlt
4–1–1 Fahrzeuginnenraumlüfter, Überstrom oder klemmt
4–1–2 Kurzschluss in Masse im Ansauglüfter des Fahrzeuginnenraum-Temperaturfühlers
auf der Fahrerseite
4–1–3 Ansauglüfter des Fahrzeuginnenraum-Temperaturfühlers auf der Fahrerseite,
keine Steuerspannung
4–1–4 Ansauglüfter des Fahrzeuginnenraum-Temperaturfühlers auf der Fahrerseite
klemmt
4–1–5 Kurzschluss in Masse im Lüfter des Fahrzeuginnenraum-Temperaturfühlers auf der
Beifahrerseite
4–1–6 Ansauglüfter des Fahrzeuginnenraum-Temperaturfühlers auf der Beifahrerseite,
4–1–7 Ansauglüfter des Fahrzeuginnenraum-Temperaturfühlers auf der Beifahrerseite
klemmt
4–1–8 Endstufe, kein Steuersignal
4–1–9 Endstufe gibt fehlerhaftes Diagnosesignal
4–2–0 Steuereinheit fehler im Programmspeicher
5–1–1 Selbsteinstellung der Klappenstellerendstellungen nicht durchgeführt
såvidt jeg kan se er det eneste fejl 1–3–5 Kühlmitteltemperatur, kein Frequenzsignal , dvs vis der ingen kølemiddel på , kan der ikke komme noget signal derfra,ikke? Kompressor selv smider ellers ingen fejl...
