Fartpilot gået kold i v70 t5
Indlægaf nesnomissen » ons jul 28, 2010 14:14 pm
Jeg fik fejl på mit ABS system og Tracktion Control, og det viste sig at være en ABS ring i venstre forhjul der var knækket. Den fik jeg skiftet og fik nulstillet alle alarmer. nu er det så bare at efter at jeg havde den knækket ABS ring, er fartpiloten holdt op med at virke. Alle mine sikringer er ok. Hvad hulen kan det være, og har det nogen sammenhæng. Der er ingen alarmer eller fejlkoder på bilen.
DEt skal siges at min elrude i føresiden ikke virker, tror det er motor der er stået af, og fartpiloten har fungeret efter elrude holdt op med at fungere
nesnomissen
Tilmeldt: ons jul 28, 2010 14:03 pm
Geografisk sted: Højslev Kirkeby
Re: Fartpilot gået kold i v70 t5
Indlægaf peloengel » ons jul 28, 2010 19:52 pm
Model.Årgang Mvh Peter
peloengel
Tilmeldt: søn sep 03, 2006 22:23 pm
Geografisk sted: Slagelse
Indlægaf Balder » tors jul 29, 2010 0:24 am
peloengel skrev:Hej,
V70 T5 Med Tracs... der findes kun en model...V70 -2000 på P26 er der DSTC
Vis tempomaten ikke virker skal der være et fejlkode (selv vis den virker står der en fejlkode pga manglende hastighed 1-1-2 ,den vises vis bilen ikke har kørt over 35km/T i midst 15sekunder) i systemet. Fejlen kan kun udlæses efter prøvekørsel og tændning på! når tændning slukkes slettes fejlkoden igen !
Tempomaten får hastighedssignalen fra venstre+højre forhjul gennem ABSsens styrbox , så fejlen ligger sandsynligvis ved venstre forhjul.
Indlægaf oakey » tors jul 29, 2010 7:42 am
Hvis du har været uheldig kan sensoren have taget skade da ABS ringen knækkede, selvom det burde mekanikeren have været opmærksom på.
Indlægaf nesnomissen » ons aug 04, 2010 0:31 am
Vi har haft tester på under kørsel og kunne se at den talte på begge forhjul. Jeg har ingen alarmer i bilen eller på tester.
Bilen er v70 2.0 t5 1997, og der er tracktion control på. Det skal siges at med tester kan vi ikke få kontakt til boksen hvis vi vælger en model v70 2.0 t5, men hvis vi vælger en 2.3 t5 kan vi få kontakt til boksen??? Mærkeligt.
Hvis sensor var beskadiget ville den vil melde ABS alarm, ikke
nesnomissen
Indlægaf Balder » ons aug 04, 2010 6:14 am
nesnomissen skrev:V Det skal siges at med tester kan vi ikke få kontakt til boksen hvis vi vælger en model v70 2.0 t5, men hvis vi vælger en 2.3 t5 kan vi få kontakt til boksen??? Mærkeligt.
Det er fordi 2.0ern kører på Motronic 4.3 ligesom 2,3er , 2.5l Maskinen har ME4.4.
Indlægaf hans jørgen skov » tirs aug 10, 2010 11:45 am
har du checket at bremsestopkontakten går fri, på min v70 kan fartpiloten nogen gange svigte, men virker så hvis jeg løfter lidt op i bremsepedalen, det er meningen det skal være selvjusterende, men jeg har nogen gange måtte trække kontakten ud med fingrene kontakten sidder oven over armen på bremsepedalen.
nu med vida :-)
hans jørgen skov
Geografisk sted: Skive
Indlægaf nesnomissen » søn aug 22, 2010 23:22 pm
Ups.. Den har jeg ikke lige tænkt på.. Det vil jeg lige tjekke.. Vender tilbage ;o)
nesnomissen
