Men nu er jeg røget ind i et fejlkode helvede.
Når jeg accelere bilen lidt kraftigere end normalt, eller sætter lidt hurtigt igang skriver den kontroller motorstyring system ved næste service. (eller noget lign.)
Da vi så havde en bosch tester på den fandt den ingen fejlkoder, fejlen forsvinder også igen når jeg slukker bilen og starter den igen.
Jeg har lige skiftet en tændspole fordi den var begyndt at hukke og meldte fejl på cylinder 5, den gang sagde den også kontroller ved næste service, men der satte den en permantet kode. Det hjalp og hukkeriet forsvandt, samtidig skiftede jeg tændrør til kobbertændrør. Meeen tvivler stærkt på at det har noget med det at gøre. Jeg har kontrolleret at alle trykslangerne er spændt ordentligt ned, og bilen flytter sig også rigtig godt, faktisk bedre end i lang tid.
Ud over det har jeg fået en SRS/airbag fejl. Til at starte med havde jeg fået bilen sporet, og spasserne har haft rattet af, hvorefter de har sat det en omgang forkert på og derved fik jeg revet ledningerne til/fra rattet over. FLOT SUPERDÆK. Jeg har fået den rullekrave skiftet, den kostede nu kun 2k
Selve selealarmen til passagersædet har aldrig virket, men det har aldrig givet fejl, jeg tror det er tryksensoren i sædet der er defekt og ikke registere at der sidder nogen i sædet, det kan også være lige meget, jeg gider bare ikke se på de fejl i instrumentbordet.
Det skal lige siges at det er en dyr professional tester vi har haft på.
