855, 93 defekt pumpe til bagrudesprinkler
Indlægaf Martins Volvo » søn aug 22, 2010 18:47 pm
Hej..
Jeg har fået et problem med pumpen til bagrudesprinkleren. Den knalder sikringen når man prøver at bruge den, og lige inden sikringen dør, bliver lyset i instrumenterne meget svagt. Pumpen er helt død, og giver ikke den mindste lyd fra sig når man trykker på knappen. Jeg tænker at det er pumpen som har sat sig, eller på anden måde er kortsluttet. Er der nogle bud på om jeg er inde på noget af det rigtige, og hvis jeg er, hvor sidder denne pumpe? Jeg vil i givet fald selv forsøge mig med en udskiftning. Et Volvonummer ville også være dejligt :)
Volvohilsner fra Martin
Martins Volvo
Re: 855, 93 defekt pumpe til bagrudesprinkler
Indlægaf Klågem » søn aug 22, 2010 19:03 pm
Det lyder meget rigtigt at den kan knalde sikring og at den er defekt.
Pumpen sidder foran bilen i bunden af din sprinklerbeholder. Den er ikke slem at skifte. Men prøv at pille stikket af først og se om sikringen så holder. (test at det er pumpen og ikke ledningerne der kortslutter)
Jeg fandt nummeret til dig på spare-parts.dk.
Men smut i biltema og hent den til under det halve (det er jo lige på den anden side af sundet)
850 1992-97 pumpe til frontrude+bagrude 1258016
99,8016
335,00
Indlægaf oakey » man aug 23, 2010 11:40 am
Martins problem med bagrudesprinkleren erindrede mig om et problem jeg havde med min egen bagrudesprinkler.
En dag ophørte sprinkleren med at fungere, men da jeg havde for meget om ørerne blev fejlsøgningen udsat. Da der efter et par dage begyndte være en snært af methanol lugt i kabinen og ferien stod for døren blev jeg nødt til at undersøge...
Det viste sig at sprinklerdysen var stoppet og, da sprinklerpumpen er ret kraftig, var slangen der går op til bagklappen blevet presset af en samlestuds der er placeret under den højre afdækning bagerst i bilen.
Tilstopningen af dysen skyldes at den envejs ventil der sidder lige før dysen i bagklappen var defekt. Gummimembranen i envejsventilen var blevet opløst og resterne havde fortsat op til dysen.
Den bedste løsning ville være at købe en ny, men det var fredag eftermiddag før ferien så ventilen blev adskildt, rengjort og efter lidt søgning fandt jeg at min kones gymnastik elastikker (bred flad latex) var velegnede til en midlertidig løsning (jeg er sikker på at en børneballon også kan bruges). Der blev klippet et passende rundt stykke som med lidt fifleri blev placeret hvor den gamle membran havde siddet.
Det har virket i de tre uger vi var på ferie og det er sikkert først når problemet vender tilbage at jeg får købt en ny (38kr hos http://www.spare-parts.dk).
Indlægaf Martins Volvo » man aug 23, 2010 13:20 pm
Jeg siger tak for svarene. Det undrer mig at pumpen skulle sidde under beholderen, da jeg helt bestemt mener at kunne huske at den var tydelig at høre under brug, og da kom lyden fra bagagerummet? Jeg ved ikke om det er relevante oplysninger, men sprinkleren virker fint foran.
Klågem: Hvis den sidder under beholderen, er der så en pumpe til foran og en til bagved?
Martins Volvo
Indlægaf Martins Volvo » lør aug 28, 2010 12:01 pm
Det er 2 forskellige pumper, ingen der ved hvor pumpen til bagruden sidder???
Martins Volvo
Indlægaf Sander » lør aug 28, 2010 20:32 pm
Martins Volvo skrev:Det er 2 forskellige pumper, ingen der ved hvor pumpen til bagruden sidder???
altså som Klågem siger så sidder den altså under din sprinklerbeholder. Som oakey skriver. I højre side i bilen og dermed i bagagerummet går slangen til sprinkler dysen. åben bundpladen og tag derefter godt ved og hiv den smalle bunddel der er ud mod højre sidebeklædning op, så kommer du ned til slangen og den returstop/ envejs ventil. Min motor til bagruden kørte heller ikke. Jeg afmonterede sikringen og satte den i igen og så virkede den. Der kom dog ikke noget ud af dysen og rens af dysen med tråden fra en stålbørste hjalp ikke, så kom jeg i tanke om returventilen. Det viste sig også at slangen forfra var hoppet af plastikrøret der sidder lige inden ventilen. jeg monterede bare slangen og det har virket i 14 dage Jeg vil dog efter at have læst okaeys indlæg lige tjekke ventilen.
Hilsen Sander
Sander
Geografisk sted: 7400 Herning
Indlægaf Martins Volvo » tirs aug 31, 2010 22:38 pm
Tak for svar :)
Jeg kan nu, efter kyndig vejledning fra Autohjørnet i Espergærde fortælle hvordan de to pumper er monteret. Pumpen til bagruden er monteret under sprinklerbeholderen, ganske som Klågem skrev. Pumpen til foran er monteret nede i beholderen. Det som forvirrede mig lidt var infoen om at det var den samme pumpe til foran og bagpå. Det kunne jo ikke lade sig gøre når den virkede foran, men ikke bagpå. Måske har jeg misforstået det hele, og det med at pumpen var til foran og bagpå. Måske betød det bare at det er den samme pumpe, men at der er 2 af dem :)
Martins Volvo
