Nå ,men efter at have læst indlægget igen, og forhåbentligt forstået det bedre nu
Ja, der kan godt være 2 zoner i klimaanlægget (det var der i min 850er)
Men, 2 varmelegemer kan man nok ikke kalde det.Hvis du ikke taber kølervæske, tror jeg ikke det er varmelegemet.
Det kan være en temperatur-sensor i førersiden (så klimaanlægget tror der er varmt i denne side, og derfor ikke vil varme yderligere) eller fordelingen af luften til førersiden, dvs rørene inde bagved.
Jeg er ikke til meget hjælp,men der er jo ikke andre som har svaret.
Jeg ville søge efter temperatur sensoren, og måle den igennem med et ohm-meter (ved forskellige temperaturer, feks læg den i køleskabet).
Får du luft til fører-siden i det hele taget? (kunne være en blæser).
Altså, kan du få kold luft til førersiden, ved at indstille temperaturen til minimum for førersiden.
