SRS lampe slukker ikke efter demontering af airbag på V70 år
Indlægaf MortenHN » lør okt 02, 2010 22:31 pm
For at udskifte pærer i instrumentpanelet afbrød jeg passager airbagen for at fjerne hele dashbordet. Efter genmontering vil SRS lampen ikke slukke. Stikket til airbagen er selvfølgelig tilsluttet igen. Skal computeren have et reset?
MortenHN
Re: SRS lampe slukker ikke efter demontering af airbag på V70 år
Indlægaf kalby » søn okt 03, 2010 9:58 am
Jep.. en anden dårlig ting er stikkene under sæderne til sideairbag. De mister forbindelsen hvis sæderne ofte bliver skubbet frem og tilbage. Afmonter stikken og lod ledningerne sammen i stedet.
Du har garanteret skubbet rundt med sæderne under rep.
Normalt skal der ikke computer på når du afmonterer airbag, og monterer den igen, da den kører selvdiagnose. Men er der 3 fejl indenfor en vis periode tænder den.
Volvo 245 2.3
Volvo S40 1.8
Volvo V40 2.0
Volvo V70 årg 97 TDI
Volvo V70 årg 03 TDI
Volvo V70 årg 07 D5 185 aut
kalby
Indlægaf MortenHN » søn okt 03, 2010 12:03 pm
Jeg håber ikke at jeg skal til at lodde ledninger under sædet....
Sad i aftes og prøvede at få et overblik over læser til bilens computer. Det ser ud til at jeg skal have en ODB-II reader!? Der sidder OBD-II stik under armlænet. Som jeg kan forstå kan den bruges til at nulstille med.... Nogen anbefalinger til en reader. Håndholdt/PC baseret osv...? Har fundet nogle til ca. 500kr
MortenHN
Indlægaf kalby » søn okt 03, 2010 12:13 pm
Det er kun blær fra volvo's side. OBDII kommer først fra årg 2001 og frem. Den kører garanteret med OBDI stik. Det var pga udstødnings kontrol i USA at de skrev OBDII for at få nedsat afgift.
Volvo 245 2.3
Volvo S40 1.8
Volvo V40 2.0
kalby
Indlægaf Balder » søn okt 03, 2010 12:23 pm
Fejl i airbagen kommer kun vis man slår tændning til mens Airbagen er afmonteret - fx for at kontrollere om alle pærer er io for det hele samles igen... Den Fejl skal slettes hos volvo / eller nogen med tilgang til volvos grejer...viewtopic.php?f=6&t=4325
