Strøm til cigartænder, 850R årg. '96
Indlægaf Bigfool » ons okt 13, 2010 12:09 pm
Da min cigartænder pludselig ikke virkede mere, satte jeg min 12v metalpolsøger ned i udtaget, men kom desværre til at røre bunden og siden samtidigt, hvorefter der kom en mindre gnist og så var der ikke mere power på. Jeg testede sikring nr. 30 (cigarlighter), men den var ikke gået. Havde derefter samtlige sikringer ude, men alle er intakte. Jeg adskilte derfor konsollen, hvor cigartænderen (og stikket til testappararet) sidder, målte på stel- og plusledningerne til cigartænderen, men der er ingen strøm :?
Spørgsmålet er derfor, om der sidder en yderligere sikring mellem plusledningen til cigartænderen og sikringen i sikringsboksen, og i givet fald hvor?
Derudover vil jeg også gerne høre, om plus er i siden eller i bunden af cigartænderudtaget?
Jeg har desværre ikke den tilsvarende Haynes-bog, hvor jeg formoder der er et strømskema.
På forhånd tak og
Bedste hilsner Bigfool ;-)
Bigfool
Geografisk sted: Søborg
Re: Strøm til cigartænder, 850R årg. '96
Indlægaf Carstens80 » ons okt 13, 2010 16:15 pm
Har du prøvet at skifte sikringen eller har du bare haft den ude ? har engang været ude for at en sikring så hel ud, og efter en masse fejlsøgning fandt jeg ud af at sikringen var sprunget , men det kunne bare ikke ses på den.
Plus er i bunden af cigaret tænderen.
Er der strøm ved sikringen ?
Tror ikke at der skulle være flere sikringer til den, med mindre det er noget der er monteret bagefter.
//Carsten
Nuværende bil
XC60.AWD 2018.
Tidligere
Carstens80
Indlægaf Bigfool » ons okt 13, 2010 17:13 pm
Jeg har nu målt ved sikringen i sikringsboksen: Der er power på og sikringen intakt, men nu kun når der er tænding på - Lighteren har altid fungeret udenom tændingen, da vi bl.a. bruger stikket til camping til opladning af mobil etc. Jeg har så målt på strømledningen ved cigartænderen når der er tænding på, men ak, fortsat ikke 12v :(
Bigfool
Indlægaf Klågem » ons okt 13, 2010 19:57 pm
Bigfool skrev:Jeg har nu målt ved sikringen i sikringsboksen: Der er power på og sikringen intakt, men nu kun når der er tænding på - Lighteren har altid fungeret udenom tændingen, da vi bl.a. bruger stikket til camping til opladning af mobil etc. Jeg har så målt på strømledningen ved cigartænderen når der er tænding på, men ak, fortsat ikke 12v :(
Hvis der før har strøm uden tænding er der med garanti trukket en anden ledning ind til cigartænderen. Prøv at kigge ude ved it batteri om der sidder en sikring derude.
Og så for en anden gang. Smid den polsøger langt væk. Du kan risikere at skade en styreboks med den da der er modstand i sådan en djævel. Brug en en diodeprø velampe istedet. For der er ikke nævneværdi modstand i dem. og derfor ødelægger den heller ikke noget
Indlægaf Bigfool » ons okt 13, 2010 20:06 pm
Der er ikke trukket nogle ekstra ledninger fra batteriets plus-pol, og jeg kan heller ikke se nogle ekstra ledninger under konsollen ved cigarettænderen ... :?
Det med metal-polsøgeren kan jeg godt følge dig i, og vil ved førstkommende lejlighed udskifte den til dit forslag.
Men føler mig fortsat lidt på bar bund :oops:
Bigfool
Indlægaf Bigfool » tors okt 14, 2010 17:58 pm
@Klågem: Det er sandsynligt at du har ret mht. strøm kun via tænding. Da jeg i sin tid købte bilen hos Volvo (Bilia) bad jeg dem vistnok at ændre dette inden levering, således at cigartænderen fungerede udenom tændingen (som tidligere beskrevet pga. opladning af mobiltelefon etc. ved camping o. lign.), men som sagt, jeg kan ikke se nogle ekstraledninger, udover dem bilen er født med ... :?
Bigfool
Indlægaf Klågem » tors okt 14, 2010 22:04 pm
Så har de måske trukket ledningen ud af sikringsboksen og sat den på en anden sikring. Diodelampe og mål alle sikringer igennem. Så finder du den måske :D
Indlægaf Bigfool » fre okt 15, 2010 13:18 pm
Klågem skrev:Så har de måske trukket ledningen ud af sikringsboksen og sat den på en anden sikring. Diodelampe og mål alle sikringer igennem. Så finder du den måske :D
Du havde fuldstændig ret: Den normale cigartændersikring har pladsnr. 30, og da jeg målte alle sikringerne igennem var nr. 16 defekt (motorantenne og andet ekstraudstyr). Efter udskift af denne kom der atter power på cigartænderen, og weekenden er nu reddet. :D
Mange tak for hjælpen! :wink:
Bigfool
Indlægaf Klågem » lør okt 16, 2010 0:32 am
Velbekomme. Tuborg siger jeg bare :D
Indlægaf Bigfool » lør okt 16, 2010 12:06 pm
Du komme bare forbi når du er i nærheden: Jeg har altid 6-8 Tuborg på køl :D
Bigfool
