S80 canbus ekspert?
S80 canbus ekspert?
Indlægaf jimDK » man okt 18, 2010 12:55 pm
Er der nogen som kender et godt værksted, med indgående kendskab til CAN-bus og programmeringen af en S80er?
Jeg har lidt problemer med min S80er, tilsynelandende med CAN-bussen (det påstår fejlkoderne ihvertfald).
Et volvo værksted er på 3 besøg ikke kommet nærmere fejlen.
Der er skiftet ABS-boks og pedal-sensorer, uden virkning, ialt ca 9000kr.
Jeg vil egentlig gerne lade værkstedet lede videre, men det bliver efterhånden lidt dyrt :-)
Problemet opstod da gasspjældet blev skiftet til et nyt og programmeret (for ca 4 uger siden).
Bilen går herefter i nødprogram når man træder på bremsen, og sætter fejlkoder vedr. can-bus kommunikation.
Re: S80 canbus ekspert?
Indlægaf Klågem » man okt 18, 2010 22:12 pm
Prøv engang at ringe til Volvo i Fjerritslev.
Pedersen & Nielsen Automobilforretning A/S, Fjerritslev
Vestergade 48, 9690 Fjerritslev
Telefon 98211444, Fax 98212444
Du skal tale med en mekaniker der hedder Ole.
For Viborg kan kun lave det computeren siger.
Begrundelse for udtalelsen er at efter renovering af min starter gav bilen fejl på el-system og service var påkrævet. Volvo-Viborg sagde at det var en softwareopdatering. pga. strømen havde været koblet fra.
Volvo i Fjerritslev grinte og sagde at den havde de ikke hørt før. Men satte derimod en ledning på nede ved starteren som mekanikeren på min bedre halvdels arbejde havde glemt (jeg var i Frankrig med mit job) og fejlen var væk
Indlægaf jimDK » tirs okt 19, 2010 12:08 pm
Takker :-)
