Fejl i Motorelektronik
Indlægaf danishcarnut » tirs okt 26, 2010 17:52 pm
Jeg har en lampe i instrumentbrættets højre hjørne i min 1996 V40 2.0, der lyser orange med et trekant-symbol, og min manual siger noget med motorelektronikken...
Er der nogen der kan forklare mere eksakt hvad mit problem er/kunne være - hvad der bør gøres, er det alvorligt OG ikke mindst er det mon dyrt??
Bilen trækker og kører som den plejer....
danishcarnut
Tilmeldt: ons aug 19, 2009 18:42 pm
Re: Fejl i Motorelektronik
Indlægaf Jeppe » tirs okt 26, 2010 17:59 pm
danishcarnut skrev:Jeg har en lampe i instrumentbrættets højre hjørne i min 1996 V40 2.0, der lyser orange med et trekant-symbol, og min manual siger noget med motorelektronikken...
Du bør få udlæst fejlkoder. De vil formodentlig fortælle hvad der er galt og hvorfor lampen er tændt.
Jeppe
Jeppe
Geografisk sted: Viby J.
Indlægaf dennisgundersen » søn apr 10, 2011 1:47 am
Har samme problem med det symbol, kan ikke finde fejlen og den skal til syn
dennisgundersen
Tilmeldt: tirs apr 13, 2010 13:47 pm
Geografisk sted: Glostrup
Indlægaf dennisgundersen » søn apr 10, 2011 20:47 pm
har nu prøvet at udlæse fejlkoder, med dette resultat.
A
1. 3-3-2 fel utvævling for angiven fart
2. 5-1-2 Lamda regulering vid ydgrænse (for fed)
B
2. 1-2-2 hastighed har ej været over 35 km/h eller ingen hastighedssignal
Det bliver jeg/man da ikke meget klogere af eller wa. er der nogle der kan hjælpe med en oversætning.
Hilsen Dennis Gundersen
dennisgundersen
Indlægaf tjoule » tirs apr 12, 2011 20:05 pm
Jeg kan ikke finde noget omkring de 2 første fejlkoder. Hvor er de udlæst?
DSA, ECM ??
Find evt en med en diagnosetester fra BSR. Med de fejlkoder kan jeg prøve på at hjælpe dig
Fejlkode 1-2-2 fra DTC:
Checking vehicle speed signal
-Ignition off.
-Disconnect control module.
-Raise car so that front wheels are free of the ground.
Connect a voltmeter between control module connector terminal 13 and ground.
Spin front wheels slowly by hand.
The voltmeter should oscillate between battery voltage and approx. 1.5 V when the wheels rotate slowly and approx. 6 V when the wheels rotate quickly.
-1. Reading is OK.
-2. Voltmeter reads a steady battery voltage.
-3. Voltmeter reads a steady 0 V.
Possible source
A missing vehicle speed signal can be caused by:
-incorrect installation or poor suppression of accessories connected to the same vehicle speed signal or same ground terminal as the speedometer.
-short-circuit to ground or voltage in the signal cable from the combined instrument panel
-open-circuit in the signal cable from the combined instrument panel
-defective speedometer
-contact resistance in the terminals.
Fault symptom[s]
-The cruise control does not engage.
-The speedometer display is incorrect.
tjoule
Indlægaf dennisgundersen » søn maj 15, 2011 17:36 pm
takker alle , da jeg nulstillede den for 5 gang , så slukkede den ...endnu engang tak til alle
dennisgundersen
