ladelampe lyser???
ladelampe lyser???
Indlægaf volvo100200 » fre nov 12, 2010 18:11 pm
min ladelampe lyser når jeg blinker på min 244. dvs det er i takt med blinklygterne er tænt lidt mærkeligt efter hånden. for jeg har været alt igennem hvad angård ir evt. dårlig forbindeles. alt virker/ lyser som det skal? men altså også ladelampen :(
volvo100200
Tilmeldt: lør feb 14, 2009 23:30 pm
Geografisk sted: jerslev j
Re: ladelampe lyser???
Indlægaf Sander » fre nov 12, 2010 18:39 pm
Det kan måske godt tyde på at du ikke får batteriet opladet ordentlig når du kører. Dvs du kører mange små ture og en gang imellem en længere hvor batteriet bliver ladet op til igen at kunne klare at levere strøm til de små ture. Det har jeg oplevet med en af Amazonerne.
r
Hilsen Sander
Sander
Geografisk sted: 7400 Herning
Indlægaf jimDK » fre nov 12, 2010 19:19 pm
kunne det være kullene på generatoren?
(det lyder jo mærkeligt at det kun er ved blink, at ladelampen lyser)
De er nemme at checke i hvertfald, der er en minimums-længde som skal være overholdt.
Kan måske også være værd at prøve at måle batterispænding ved ladning/tomgang?
Indlægaf volvo100200 » fre nov 12, 2010 19:51 pm
jeg syntes nu ikke jeg køre mange små ture det sker da men normalt er det arbejde kørsel dvs ca30 km ad gangen? og kuldene næsten i fuld længde sammenlign med et par nye? der lades med ca 14 volt? så det er og bliver mig lidt af en gåde :(
volvo100200
Indlægaf jimDK » fre nov 12, 2010 20:58 pm
ja, det lyder jo fint.
Mystisk :roll:
Indlægaf annelise » fre nov 19, 2010 22:51 pm
Hvis du ikke har fået fixet ladelampen,så kont.lige om alle sikringer er rene og fri for ir og at de sidder godt i spænd.
Skru sikringsdåsen løs og drej den rundt,efterse om der er løse forbindelser eller noget der har været varmt.
Vær især opmærksom på 4,0 Bl-Y ledning ved sikringer 13 , 11 og 12.
Husk afbryde Batt. Venlig hilsen.
annelise
Tilmeldt: lør okt 17, 2009 22:09 pm
Indlægaf volvo100200 » fre jan 07, 2011 22:34 pm
så viste fejlen sig :D det var blinkrelæet. det gik pludselig helt amok. dvs. hver gang jeg aktiverede blikkontakten så summede relæet som en hveps. og ladelampen lyste konstant :D nyt relæ problemet er løst :D
volvo100200
Indlægaf jimDK » lør jan 08, 2011 9:20 am
Det var godt det blev løst 8) spøjs fejl :-)
Tak for tilbagemelding.
