Volvo 760 GLE 1989 relæ tikker/klikker,. Hjæælp!
Indlægaf ScubamanDK » tors dec 02, 2010 15:24 pm
Hej alle volvo entusiaster:)
Jeg har erhvervet mig en dejlig ældre dame af en volvo 760 GLE 1989, som helt igennem er i fantastisk stand, samt fab. ny motor i omkring år 2000. Den har en sjov historie bag sig (bla. kørt som ministerbil) og har alt lige fra Oliefyr til kaffemaskine installeret :).. men nok om den lige nu.. og istedet til mit problem.
eneste problem jeg har med den er at så snart der kommer tændning på så kommer der en tikke lyd, klikkelyd fra relæ lige ovenover venstre knæ på førerside. Lyder faktisk som på et taxameter der skifter (ca. samme lydniveau også) . Lyden er ikke med fast interval.. Har lagt mækre til at indikator/advarselslampe for (pære lyser ikke) i instrumentbræt også går periodsk i gang.. den blinker og forsvinder så på et tidspunkt. ser ikke ud til at nogen pære er gået ud. når denne advarselslampe går igang ser den ud til at være synkron med tikkelyden.. dog kører tikkelyden uanset om advarselslampe går igang eller ej.
Håber der er nogle der kan hjælpe!
Mange hilsener
Rune
ScubamanDK
Tilmeldt: tors dec 02, 2010 15:09 pm
Re: Volvo 760 GLE 1989 relæ tikker/klikker,. Hjæælp!
Indlægaf kalby » tors dec 02, 2010 16:17 pm
Du skal tjekke alle dine pærer. Hvis der er sat en forkert pære med et andet antal Watt i den ene side i forhold til den anden,vil det give udslag. evt en sprunget pære. eller værst.. en overgang til stel i en pæresokkel, evt trailerstik, som er defekt.
Volvo 245 2.3
Volvo S40 1.8
Volvo V40 2.0
Volvo V70 årg 97 TDI
Volvo V70 årg 03 TDI
Volvo V70 årg 07 D5 185 aut
kalby
Indlægaf Volvo4life » tors dec 02, 2010 20:49 pm
Tikkelyd i en PRVer. Mit første svar vil være dine knaster...
Den nemmeste løsning er at fjerne de 4 skruer der holder beklædningen under rattet og find ud af hvad der tikker.
Ud fra huskeren sidder der bl.a ved venstre knæ; forstærker, fartpilot, alarm. Generelt sidder relæerne ikke der.
Indlægaf ScubamanDK » fre dec 03, 2010 1:32 am
Pefekt takker for input. Ja er lige præcis derfra det kommer. Og knaster er noget man kan skifte? Jeg er en "newbie" på volvo fronten
ScubamanDK
Indlægaf nj » fre dec 03, 2010 18:55 pm
Det er vel ikke bare selealarmen fordi du ikke har sikkerhedssele på :?:
Indlægaf Volvo4life » fre dec 03, 2010 20:57 pm
nj skrev:Det er vel ikke bare selealarmen fordi du ikke har sikkerhedssele på :?:
Tænkte også på det, men den sidder over højre knæ på 760eren.
Indlægaf Volvo4life » fre dec 03, 2010 21:05 pm
ScubamanDK skrev:Pefekt takker for input. Ja er lige præcis derfra det kommer. Og knaster er noget man kan skifte? Jeg er en "newbie" på volvo fronten
Jeg ved ikke hvilke forventninger du har til din Volvo og hvad den skal bruges til, men en 760er i den alder er ikke en "begynder" Volvo. Den er meget mere komplex i forhold til en almindelig 740er og der er mange dyre ting på den. Der er efterhånden få værksteder der kan finde ud af at skrue på sådan en og det koster.
Generelt har modellen et meget dårligt ry pga dårlig holdbarhed på motoren, hvilken gør at du for meget få penge kan få en lækker bil. Din model har dog den "nye" version af motoren og er meget bedre en sit rygte. Den kræver dog betydelig mere service end den røde 4er.
Af særligt dyre ting: ECC, motor og bagtøj/støddæmpere.
Indlægaf ScubamanDK » lør dec 04, 2010 20:45 pm
Det jeg har tænkt mig med min ny gamle volvo, er at bruge den som en alm hverdagsbil, men sætter og en smule ære i at holde den som en rigtig pæn klassiker. Mit hjerte har altid banket for klassiske biler, da jeg syntes de har sjæl på en hel anden måde end en ny bil. Jeg ved godt at det så tilgengæld kan komme til at koste at køre i dem. Må sige at jeg syntes den her volvo 760 er i virkelig godt stand. praktisk talt ingen rust, og motoren spinder som en mis og er super velholdt. Kan garantere der ingen problemer er med knaster på den pt, men derfor kan man jo ligeså godt lave lidt research på det hvis problemet skulle dukke op med tid:)
Det var nok ikke helt rigtigt af mig at skrive tikkelyd... det er klik.. og de er der også uden motorstart.
Har lokaliseret lyden til at være lige under knapper til antenne op og ned samt kanpper til tågelys.. så vil prøve at skrue låg af under og se om jeg kan finde den præcise årsag. tak for jeres svar endnu engang.
Eneste problem med den her bil pt, er ovenstående samt el systemet.. altså... Er der nogle eksperter herinde på det område da jeg intet forstand har på volvo's.. betaler gerne for at finde en som evt ku gå det igennem.
Rune
ScubamanDK
